Impulsrelä
cobrakillen
Impulsrelä
Inlägg av cobrakillen »
Hej har en undring angående impulsrelä.
Vad jag har; momentan brytare, 5vdc alternativt 50vdc.
Vad jag behöver; en växling mellan två olika resistanser.
Ett impulsrelä med en kontakt skulle räcka, har försökt googla men hittar inget med 5 eller 50 vdc spole. Någon som vet eller har något annat tips?
Tekko
Re: Impulsrelä
Inlägg av Tekko »
48v spole borde väl duga, och 5v spole finns det gott om, dock bara i små pcb reläer, men du kan ju trigga ett större relä med ett mindre.
cobrakillen
Re: Impulsrelä
Hej, jo det skulle funka med dessa, men jag har inte hittat något via Google, kan du tipsa om inköpsställe.
Tekko
Re: Impulsrelä
Inlägg av Tekko »
elfa har mängder.
Jiiwas
Re: Impulsrelä
Inlägg av Jiiwas »
Detta klarar det du vill.
http://www.proswede.nu/Tidrelaer/Tidrel ... CRM-92H-P/
Änvänder detta en del del i jobbet, och funkar bra.
prototypen
Re: Impulsrelä
Inlägg av prototypen »
Måste det vara ett mekaniskt relä?
Bygger man med elektronik så kanske är en nackdel att det inte kommer ihåg hur det stog innan spänningen försvann.
Man kan använda en uC och lägga informationen i NVM som då kommer ihåg vid nästa tillslag av spänningen.
Protte
cobrakillen
Re: Impulsrelä
Den som proswede har ser onödigt dyr ut men verkar klara mitt behov. När det gäller Elfa hittar jag inget så tips mottages. Elektroniskt skulle också funka, löda kan jag men elektronik är jag dålig på så då måste jag få en ritning med komponentbeteckningar.
