Smokecloak vill inte puffa rök [fixat]
bigmac
Inlägg av bigmac »
Fick loss en smokecloak 4000 från ett rivningsjobb som jag är på (jag frågade och fick ta!!).
Den har stått inkopplad sedan 2003, och den var fortfarande varm när den hamnade på arbetsbänken.
Kopplade in 220v och maskinen började värma upp. Kopplade 12v på SET och SMOKE-portarna, och några reläer slog till, båda 24V UKLA-pumparna började jobba. Ingen rök...
Plockade ner båda pumparna (UKLA EP5) och kikade på backventiler, fjädrar osv. Provkörde dom och kunde se att dom pumpade "hyggligt". Fortfarande ingen rök.
Tog av fronthöljet och kunde se att två kopparrör från var pump gick till en Y-koppling för att sedan gå in i själva värmepaketet och till nozzeln. Är det någon här som vet om det sitter någon tryckvakt inne i Y-kopplingen som öppnar först vid typ 5 bars tryck eller liknande? För det kommer verkligen inte ens en gnutta rök. Det är verkligen ingen reaktion alls.
Bilder kommer ikväll :-)
ps: här är en film på en likartad
Mediespecialist
Re: Smokecloak vill inte puffa rök
Inlägg av Mediespecialist »
Det är inte helt ovanligt att gamla rökmaskiner blir täppta i "rökröret"
Jag har för många år sedan försökt laga en gammal rökmaskin med stopp...
Det var bara att ge upp och köpa lite reservdelar...
/ Petter
sm5tfx
Inlägg av sm5tfx »
Den där har väl förmodligen inte genererat så mycket rök att den kalkat igen... annars brukar man få köra utspädd ättika genom den. Det är en aktivitet man lämpligen ägnar sig åt utomhus, det brukar lukta f-n.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Bra tips. Ska se vad jag kan hitte på.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Såja... hittade felet. Det satt som sagt en backventil uppepå värmeaggregatet. Den hade TOK-fastnat i sin o-ring. Skruvade isär den och fick BANKA ut ventildelen. Gjorde rent allt med stålull. Körde igenom maskinen nu för att få ut all luft. Sen började klagosången från övervåningen, så jag får fortsätta slutprovet någon annan gång. Hehe.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Nu blir det ny rökvätska från Jem och två nya 12V-ackar från Elfa. Sen renputsning och ut på blocket.
LaRdA
Re: Smokecloak vill inte puffa rök [fixat]
Inlägg av LaRdA »
Vad hade du tänkt för den?
bigmac
Inlägg av bigmac »
5 lax?
Vad använder man en rökmaskin till?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ha med till allmänna platser för att låta alla rökare "få smaka på sin egen medicin" :badgrin:
Eller så har man dem till effekter av olika slag. :)
Nja, det är för att hindra tjuvar från att hitta något att stjäla.
gOry
Inlägg av gOry »
verkar pålitlig ifall den kloggar igen av sig självt!
bigmac
Inlägg av bigmac »
gOry skrev:verkar pålitlig ifall den kloggar igen av sig självt!
Tror tyvärr just denna inte sett någon kärlek på minst 6-7 år när ackarna byttes sist. Alla maskiner måste köras ibland, även rökare.
Den här har bara stått inkopplad, aldrig regelbundet testad.
svanted
Inlägg av svanted »
tänk på att ett ivrigt rökande lämnar ett fettlager på ALLT i rummet, lagom kul i en bostad efter en brakfest...
bigmac
Inlägg av bigmac »
Japp. Golvet har fått sig en härlig klibbig hinna. Luktar mumma. Not. Hehe. Blir nog lite städning snart.
