Tips på var man kan köpa?
Har någon tips på vart man kan få tag på billiga instrument framför allt oscilloskop?
Jag har kollat på det som finns på Kjell o Co, hade det varit tvåkanals så hade jag köpt det direkt.
Inte så höga krav med andra ord men XY funktion är nästan ett måste. Vet inte hur det brukar vara med det på de billigare.
- Greensilver
Hej,
Jag har möjlighet att ta hem ett prisvärt 2-kanal 10 MHz oscilloskop med följande spec:
AT7016
Key Specifications/Special Features:
Vertical system
Sensitivity 5mV/DIV. - 5V/DIV +/-3%
Trimming ratio 2.5:1
Rise time 35ns
Bandwidth (-3dB) DC: 0 - 10MHz AC:10Hz - 10MHz
Input impedance 1 Mohm +/-3%, 30pF +/- 5pF
Max input voltage 400V pk
Trigger system
Trigger sensitivity Int 1 div., Ext 0.3V
Ext. trigger input impedance 1 Mohm 30pF
Ext. trigger max input voltage 400Vpk
Trigger sources Int, Line, Ext
Trigger mode: Norm, AUTO, TV
Horozontal system
Sweep time 0.1S / DIV - 0.1uS / DIV +/-3%
Trimming ratio 2.5
X-Y MODE
Sensitivity 0.2V/DIV - 0.5V/DIV
Bandwidth (-3dB) DC: 0 - 1MHz AC: 10Hz - 1MHz
Calibration signal
Waveform symmetric square wave
Range 05.V +/-2%
Frequency 1kHz +/-2%
CRT
Display area 8 10DIV 1DIV=6mm
Display color green
Accelerating voltage 1200V
Power source
Power consumption 25W
Frequency 50Hz +/-2Hz
Voltage range 110V+/-10%, 220V+/-10%
Physical features
Weight 3kg
Dimensions (H x W x D): 190 x 130 x 270mm
Working environment
Working altitude < = 2000m
Storage environment: -30 deg. C - 60 deg. C, 10 - 80% RH
Working temperature 5 deg. C - 40 deg. C
Pressure-proof test
Pressure-proof test 1500V 1min
Kan göra ett specialpris vid samköp av minst 3 st ::: 1.500:- inkl moms.
Frakt inom Sverige tillkommer.
Det finns också mer avancerade skåp ...
Intresserade spekulanter ombedes höra av sig.
/Greger A
AT7016
Vertical system
Rise time 35ns
Trigger system
Horozontal system
Trimming ratio 2.5
X-Y MODE
Calibration signal
Range 05.V +/-2%
CRT
Display color green
Power source
Physical features
Weight 3kg
Working environment
Pressure-proof test
/Greger A
Klas: Vilket vill du ha?
Jag kan ta hem vilket som ... men kommer inte att lagerhålla alla. Det är Sverige lite för litet för.
Några intressanta för de som behöver ett professionellt skåp torde vara:
AT7328 20 MHz analogt ~ 4500 kr
AT7340 40 MHz analogt ~ 9000 kr
AT7100 100 MHz analogt ~ 15000 kr
AT7100D 100MHz digitalt + minne ~ 25000 kr
AT7100CD 100 MHz digitalt+minne+färg ~28000 kr
Priserna är bara indikationer - inkl moms.
I hobby/DIY-segmentet är det nog AT7016 som är mest lämpligt. Det finns ett 5 MHz av den också, som skulle kunna säljas en eller två hundralappar billigare. Själv tycker jag att det är lite liten prisskillnad för att motivera det billigare. Men det är ju kunden som avgör.
/Greger A
/Greger A
