720p50 till bildskärm. Problematiskt?
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Hej. Jag försöker koppla en 720p 50Hz HDMI källa till en bildskärm genom en HDMI->DVI adapter men detta vill inte fungera.
Har provat detta på 4 bildskärmar nu men jag får ingen bild på någon utav dom. Kör jag däremot HDMI signalen in i en bildskärm direkt med HDMI anslutning fungerar detta dock perfekt. Källan har ingen HDCP som ställer till det.
Är det så att lite äldre bildskärmar i allmänhet inte gillar denna upplösning/frekvens?
Har inte modellnumren på alla bildskärmar nu men har testat på:
*Samsung syncmaster 226bw
*Viewsonic
*Dell
*Philips
danielr112
Re: 720p50 till bildskärm. Problematiskt?
Inlägg av danielr112 »
Vilken typ av DVI signal tar skärmarna in? Finns ju ett par olika...
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Kan inte kolla just nu men tycker att det bör vara DVI-D. Kör jag laptopens HDMI utgång till bildskärmarna genom HDMI-DVI pluggen så fungerar det. Dock så är det väl annan frekvens.
EDIT: Samsungen har DVI-D.
robertk
Inlägg av robertk »
Det kanske är så att den enhet som skickar signal via HDMI förväntar sig en HDCP kompatibel enhet och inte skickar någon signal om så inte är fallet.
http://sv.wikipedia.org/wiki/High-bandw ... Protection
//Robert
Det finns olika versioner av HDMI (DVI är väl v1.1) och vissa av versionerna har t.om olika linjekodning. Så kolla upp vilka versioner av HDMI som stöds av båda enheterna.
gkar
Inlägg av gkar »
De flesta PC skärmarna tar inte 50Hz. En del accepterar inte 59Hz heller.
Inte för att de inte skulle kunna det, utan för att de detekterar < 60Hz, och inte vill.
Det allra mest irriterande är när man får en PERFEKT bild, och en stor ruta i mitten där det står "out of range" mitt över allting så det inte går att använda :P
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
När jag ska aktivera S-VHS på min Androidtv-box kopplar jag den tillfälligt till en gammal skärm via en HDMI-DVI-adapter. Det flimmrar och bilden försvinner med meddelandet out of range, men det går att se nån sekund här och där. Vad jag lärt mig ska äldre skärmar inte klara 720p.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Det känns som att det är just 50Hz som ställer till det. Ska ta och prova lite mer när jag kommer hem.
Källan är en ATEM television studio om någon undrar.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Jag har en ATEM 1 M/E och har kört den med blandat resultat mot vanliga datorskärmar.
Det är sällan en helt vanlig datorskärm klarar av de vanliga TV-upplösningarna och/eller 50Hz...
Däremot har jag ett antal Dell skärmar som har anslutningar video in (SVIDEO och Composite) och de skärmarna fungerar kanonbra även i 720p50 på DVI in från HDMI:n ut på ATEM:en
//B1N4RY
Kanske man kan fuska genom att slänga in en extra vertikalsynk på vart 5:e bildruta så att "out of range" luras till att allt är okej?
