Lampa på glöden ersättas med lysdiod
bjornen
Inlägg av bjornen »
Hej.
Sitter med en liten rörförstärkare och vill ersätta indikeringslampan som visar att förstärkaren är på.
Mäter jag på glödtrådarna får jag 3,2 och 3,4 Vac på respektive tråd.Lampan som sitter där är på 6,3V 0,15A.
Denna lampa vill jag ersätta med en 5mm lysdiod som är klar, men när den spänninssätts skall bli grön. Enligt Elfa
är den på 3,6 v. Hur göra? Och tacksam för svar. Bifogar bild som det ser ut nu.
calmar
Re: Lampa på glöden ersättas med lysdiod
Inlägg av calmar »
Vilka punkter mäter du mellan när du säger att du mäter upp 3.2 respektive 3.4 VAC egentligen?
Det är väl ändå spänningen över lampan (6.3 VAC?) som är intressant? Någon annan spänning "ser" lampan väl inte från sina terminaler?
Läs igenom wikipedia-sidan om lysdiodkopplingar så ser du hur man kan räkna ut det strömbegränsningsmotstånd du kommer att behöva (lysdioder är strömstyrda). Du kommer förmodligen även behöva skydda lysdioden mot backspänning, t ex med hjälp av ytterligare en diod kopplad antiparalellt (eller i serie) med lysdioden.
Googlar du runt lite kommer du att hitta denna artikel med mer information om hur man byter ut pilotlampor mot lysdioder. Lycka till!
bjornen
Inlägg av bjornen »
Tack calmar.
Hej och tack för artiklar och länkar.Googlade igårkväll men fann dock inte dessa.
Jag har läst någonstans att glödströmslindningen är två seriekopplade lindningar med mittpunkten jordad.
Så jag mätte mellan jord och respektive lindning för att komma fram till 3,2 och 3,4 Vac .Det borde väl bli 6,6Vac
över lampan?
I teorin ja - men en enkel mätning kan avslöja det ytterst enkelt. Anta aldrig något, i elektronernas värld kan det bli rökfylld.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Din mätning är antagligen rätt Bjornen. Mät rakt över lamphållaren om du är osäker.
Mittpunktsjordingen är troligen för att kompensera för brum från glöden.
Du skall räkna med 6,6 Volt när du dimensionerar motståndet (R drop) till lysdioden.
Använd även en diod parallellt över lysdioden (kopplad som på bilden) eftersom det är AC.
Dioden kommer att flimmra med 50Hz, inte så kul. Frågan är om inte en likrikrare är motiverad.
3,6V låter högt för att vara en grön diod, det låter mer som en blå.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Finns det någon nackdel med att använda en sån här koppling för att få bort flimmret?
Ignorera jordpunkten, utan den körs inte simuleringen.
Ett problem är väl att när du likriktar sådär så kommer lindingen bara att belastas i ena polariteten. Men om det inverkar är svårt att säga.
Den antiparallella dioden i det andra schemat är alltså inte enbart för att skydda mot för hög backspänning (frågan är om den är det öht, LEDen borde väl klarar 10 V backspänning?) utan även för att ge någorlunda symmetrisk belastning av källan.
bjornen
Inlägg av bjornen »
SM7CZR
Ditt schema såg jag på länkarna nån annan pekade på.
Men jag förstår inte pilen nedåt :?
Den där "pilen" är en jord-symbol bara.
bjornen
Inlägg av bjornen »
men jag kan väl inte jorda ena glödtråden?
Nej, men det där är ju ett exempel-schema. Jorden där har ingen direkt funktion. Det handlar ju om hur du ska få rätt ström genom lysdioden. Om den där punkten ligger på jordpotential eller inte är helt irrelevant.
Om du inte förstår schemat så är risken att du kommer att ha sönder saker...
bjornen
Inlägg av bjornen »
"Tänkte inte på det" :oops:
Jag skall inte ha itu något eller bränna upp nånting,jag lovar.
Jag skall göra en ny mätning också över lamphållaren.
Än en gång tack för ert tålamod.
/bjornen
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Prova utan likriktning först. Troligen ser du inget 50Hz-blink förrän du sveper snabbt över lampan med blicken.
Men det är vad jag tycker... :)
bjornen
Inlägg av bjornen »
Som sagt tidigare tack för supporten.
Tanken var ju i från början att behålla original hållare (allt i ett hölje) och stoppa i en lysdiod.
Men igår efter intensivt googlande på pilotlampor fann jag den här.Och det är så nära originalet
som man kan komma.Och har jag tur kanske den går att kombinera med original glashuva på nåt sätt.Så så får det bli.
/Bjornen
http://www.ampmaker.com/store/6.3V-indi ... -bulb.html
