Vad hette ding-dong kretsen?
bigmac
Inlägg av bigmac »
Byggde en liten dingdong för massa år sen. Lät vidrigt. Tror kretsen hette sab0300 eller nått likande. Tror deltron sålde den. Tips?
4kTRB
Re: Vad hette ding-dong kretsen?
Inlägg av 4kTRB »
SAE800 kanske?
Fast jag tror du menar SAB0600 från Siemens.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Fast det finns olika. Den jag tipsade om är treklangs.
Det finns 2-klangs också. Men det är svårt att veta vilken du menar med så lite info.
bigmac
Inlägg av bigmac »
SAB0600 va det ja, från siemens. Vill minnas att det var en liten 8-bens.
Brukar höra den ibland när man kallar på hissen. Den kräver en stabil strömkälla, annars låter den hiskeligt. Tack för tipset :-)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
:D
Bittämjaren
Inlägg av Bittämjaren »
Den hette tidigare SAB0600 för treklang SAB0601 för enklang och SAB0602 för tvåklang.
Ersattes av SAE800 i slutet av åttitalet och hade valbart 1, 2, 3 klang.
Som du säger bigmac så är ljudkvaliteten HI FY. Jag konstruerade in den i en gong-gong modul till hissar, så det är kanske min konstruktion du har hört :o
Båda kretsarna kunde driva en högtalare direkt men det lät för svagt med SAB0600 så jag bättrade på med en TBA820 kopplat till en liten (40mm) högtalare av rostfritt stål så att det hördes ordentligt. öööh fast lika HI FY :lol:
Edit: Rättat fel efter att ha tittat i mina arkiv och bifogat en bild på den äldre skapelsen.
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, den sitter i många hissar för att påkalla uppmärksamhet. En lustig sak med den ganska nyinstallerade hissen som går mellan Kungsgatan och Regeringsgatan i Stockholm. Där har tydlingen den här tre klangen med just denna krets (känner igen signalen från då jag byggt några larm/timers med den kretsen) "hängt" upp sig. Det är alltså fråga om att den kontakt-funktion som ska ansluta kretsen när hissen står vid våningsplanet inte riktigt funkar. Så den klämtar på hela tiden även när hissen inte finns där. Måste vara ett fel vid själva monteringen av hissen!? Varje gång jag går förbi där dag som natt hörs den!
Men det är väl inte ett så stort problem att det motiverar service på anläggningen!? Hissen går för det mesta i vilket fall!
