3st Nätverkstransformat
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Hej alla. Funderar precis på en sak, kan man kasta på en extra ethernettransformator.
Funderar att dela upp de lediga paren och köra data, problemet att jag behöver ström också där.
Nuvarande switch har inte POE stöd, så jag skulle vilja kasta på en extra transformator för kunna mata in spänning.
Andra änden kan jag ändra lätt för få ut TX och RX jorden.
mrfrenzy
Re: 3st Nätverkstransformat
Inlägg av mrfrenzy »
Det kan man absolut, finns färdiga produkter som gör detta och bara kopplas mellan switchen och patchpanelen/nätverkskabeln.
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=641129
Ovanstående är en aktiv matare som följer 802.3af.
Det finns också passiv PoE som helt enkelt innebär att du kopplar + på en tråd i ett par och - på en tråd i ett annat par. Eftersom både switch och klient har transformator på varje par så fungerar det utmärkt.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ok, då ska jag testa att slakta något gammalt kort/router.
Har kass mottagning så jag tänkte dunka upp en liten router till här hemma.
Är lite för mycket jobb att dra in 1 kabel till.
