Kristallfilter i Pi-konfiguration
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har ägnat eftermiddagen åt att studera ett kristallfilter.
Utgår från en paralellresonans-kristall på 1MHz och
byggde ett pi-filter runt kristallen.
Matar med fyrkantvåg 0-5V och får ut en fin sinus.
Serikombinationen av C1, C2 och C4 ska ha ungefär
det värde som rekommenderas som lastkapacitans, runt 32pF.
R1 begränsar effekten till runt 5mW som oftast rekommenderas som max.
R1-C1 är ett LP satt till 1/10 av 1MHz C4 ska vara cirkus 3ggr
större än C1.
Man kan sänka C2 med 10pF och sätta en trimmer på 20pF över C2
så går det justera för bästa prestanda.
Vore kul att testa kopplingen i praktiken.
Blir säkert användbart i något sammanhang.
Bäst är att löda ihop det hela på ett jordplan.
Någon som testat den här varianten innan eller har kommentarer?
ARRL har en bra pdf om man vill bygga kristallfilter - http://www.arrl.org/files/file/QEX_Next ... eature.pdf
