Analog joystick till NES kontroll - nybörjare behöver hjälp
OeT
Inlägg av OeT »
Jag hade tänkt påbörja mitt första projekt sen skoltiden och har då tänkt mig att byte styrkorset på en gammal Nintendo handkontroll mot en joystick.
Det är den här joysticken jag tänkt använda:
http://www.lawicel-shop.se/prod/Thumb-J ... 68/SWE/SEK
Den är analog och det jag skulle behöva hjälp med är hur jag får dom analoga signalerna till digitala.
Jag googlade lite och hittade det här, men det kändes inte som en riktig lösning.
http://www.instructables.com/id/Simple- ... onversion/
Så finns det nån enkel lösning, måste jag skaffa nån ADC microcontroller?
psynoise
Re: Analog joystick till NES kontroll - nybörjare behöver hj
Inlägg av psynoise »
Kika först på gränssnittet mellan konsolen och handkontrollen. Vad jag har för mig består handkontrollen i stort sätt av ett skiftregister som läser in parallella bitar och skickar dessa seriellt till konsolen.
Om du nu ändå vill ha en joystick med samma gränssnitt blir det endast distinkta lägen. Utifrån detta kan du definiera en spänning (läge hos joystickens potentiometer) som triggar en komperator alternativt en schmittrigger.
EDIT:
En kanske något trevligare lösning hade varit om potentiometrarna hos joysticken styr en fyrkantsvågsgenerator som ökar frekvensen med joystickens läge. Dock kan eventuellt detta bli fel för vissa spel men det vet säkerligen du bättre.
