Arduino: En korkad fråga från en nybörjare [Löst]
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Jag är alldeles ny på Arduino och försöker nu på bästa förmåga förstå mig på språket.
Just nu går det inte så bra.
Kan någon hjälpa mig på traven?
Mitt problem är:
Jag vill använda 3 stycken ben för att ställa in en adress som ska användas senare.
Adressen kan läsas in vid uppstart.
Dessa 3 pinnar ska bli adressen A-G (7 st).
Jag har gjort en del prov men när jag sätter pinnarna innan uppstart och sedan startar Arduinon så hänger sig serieporten.
Programmet som jag provar i fungerar till 100% om jag inte provar att sätta någon adress.
Finns det någon som kan göra ett exampel till mig?
Det kommer säkert fler frågor senare, men jag måste börja någonstans, även om mina problem är små just nu.
Klas-Kenny
Re: Arduino: En korkad fråga från en nybörjare
Inlägg av Klas-Kenny »
Exakt hur har du kopplat?
(Hur sätter du adressen, vad använder du för ingångar etc)
Kod?
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Okej, lite otydlig kanske.
Säg att vi använder Digitalingång 4, 5 och 6.
Dessa kopplas via en hexomkopplare till jord.
Okej jag får 16 val, men jag använder bara 7.
Kod?
Deklarationen av inpinnar samt sätta pullup har jag kläm på.
Jag hade tänkt läser in värdena i void setup.
Jag vet att de sedan ska läsas in med digitalRead.
Mina tre ingångar ska sedan sätta en variabel med A-G beroende på hur ingångarna är jordade.
Problemet jag tror jag har är inläsningen av pinnarna samt översättningen till A-G oc att sätta min variabel.
Klas-Kenny
Rutinen för att läsa in pinnarna borde inte behöva vara svårare än typ
char Adress = 0;
for (int pin = 4; pin<=6; pin++) {
	if(digitalRead(pin))
		Adress++;
	Adress << 1;
Sen att konvertera till A-G görs väl enklast genom att kort och gott addera 65 till adressen, så får du dem i ASCII-format.
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Kommer inte Adress till att innehåll 0-3?
Man har ju ingen koll på om det är ingång 1 och 2 som är aktiv eller om det är 2 och 3.
Eller tänker jag fel?
Bosen
Inlägg av Bosen »
Var snäll och posta din kod som du har just nu, så kan vi kolla om du har missat något...
Klas-Kenny
RadioDJ skrev:Kommer inte Adress till att innehåll 0-3?
Du tänker nog inte på raden "Adress << 1"
Det den gör är att den skiftar byten ett steg åt vänster.
Tänk dig att du ger in 101 (5, F)
Då läser först 1 och lägger till 1 i resultatet
00000001
Sedan skiftar vänster
00000010
Sen läser den in 0 och lägger alltså inte till något i resultatet, men skiftar ett steg till åt vänster
00000100
Och sedan läser den in 1 igen,
00000101
...och här inser jag att jag gjort en miss, för här skiftar den ju iväg igen.. :P
int Adress = 0;
	Adress << 1;
		Adress++;
Blir nog bättre.
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Du har säkert rätt.
Nu kan alla se att jag är en riktig nybörjare på detta.
Jag ska prova koden och se vad som händer.
Blir Adress-svaret i dec eller hex eller bin?
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Jag lägger nu upp den kod som jag har gjort så här långt.
Finns dock ett fel som jag redan hittat som inte är löst än som jag vet.
I min switch-sats så, om jag inte sätter någon ingång så kommer den att skicka "x" precis som jag sagt med sedan oavsett vilken ingång jag sätter så skickar den alltid "A".
Vad har jag gjort för fel?
Koden:
int adressPins[3] = {6, 7, 8};
void setup()
/* Setup Input Pins */
for (int n = 0; n <= 2; n++) {
pinMode(adressPins[n], INPUT);
digitalWrite(adressPins[n], HIGH);
//*Detta användes senare
Serial.begin(9600);
SerialInputString.reserve(200);
delay(100);
// ladda adressen
int Adress = 0;
for (int pin = 0; pin <= 2; pin++) {
Adress << 1;
if(digitalRead(adressPins[pin]) == LOW)
Adress++;
switch (Adress) {
case 0:
aID = 'x';
break;
case 1:
aID = 'A';
break;
case 2:
aID = 'B';
break;
case 3:
aID = 'C';
break;
case 4:
aID = 'D';
break;
case 5:
aID = 'E';
break;
case 6:
aID = 'F';
break;
case 7:
aID = 'G';
break;
Jag tror det var allt så långt.
Inga antaganden! Vilka använder du ??
Var det inte 4, 5 och 6 !?
> Kod?
Ja, hur ser den ut ?
Inga försök till egna beskrivningar eller gissningar
kring vad du tror att du har gjort.
> Blir Adress-svaret i dec eller hex eller bin ?
Irrelevant fråga. Det blir alla.
Det beror bara på hur du läser/tolkar det.
> Koden:
Använd gärna kod-taggarna så blir det lättare att läsa.
Vad har du gjort för att felsöka?
Kan du läsa alla 3 adresspinnarna direkt/separat?
Får du rätt värde när du läser pinnarna direkt/separat?
Du måste ju ta reda på om du alls har rätt nivå på pinnarna
eller om det är din kod som inte läser korrekt. Jag antar att du
har kollat så att pinnarna inte delar funktion med något annat.
Klas-Kenny
Jag insåg felet, syntax error i min hjärna. :D
Från min kodsnutt, ändra Adress << 1; till Adress = Adress << 1; så kommer det att fungera.
Edit: För övrigt, en snabbare variant istället för din switch-sats:
if(Adress == 0)
  aID = 'x';
else
  aID = Adress + 64;
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Klas-Kenny:
Tack för hjälpen. Med vissa små ändringar fick jag det att fungera.
sodjan:
Dina kommentarer kommer jag inte ens att kommentera.
Bosen
Inlägg av Bosen »
Du behöver inte kommentera Sodjan's kommentarer, men ta till dig dom. Speciellt code-taggarna.
Nu verkar klas-kenny ha förstått vad du frågade om, men det förstod inte jag... om man är duktigare på att skriva sin fråga så är det lättare att få svar.
vfr
Inlägg av vfr »
Håller helt med Bosen.
Intressant attityd som TS utvisar - och inte på ett positivt sätt.
