Råkade ansluta 48V på 12V basstation
bigmac
Inlägg av bigmac »
Jag mitt stora nöt råkade ansluta en 48V kabel till 12V-porten på en basstation jag har, en Engenius EAP600.
Nåväl. Det som hände var att nätaggregatet började blinka, och man kunde höra att någon form av överströmsskydd omväxlande slog till/från. Så sannolikt är det kortis i någon komponent.
När jag ansluter basstationen via ethernetkabeln (poe) så hör man ett kraftigt brummande från en rätt stor transformator på kortet (märkt AFD1561 Speed 1302). Inga lampor tänds.
Tips på var man ska börja leta? Allt ser helt ut.
bigmac
Re: Råkade ansluta 48V på 12V basstation
Inlägg av bigmac »
Nepp. blir soporna på denna :-(
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
mät upp de dioder som finns på kortet. har du lite tur så har nån skyddsdiod pajat. mät upp komponenter liknande dessa jag märkt ut, de ska inte vara kortslutning i dem
bigmac
Inlägg av bigmac »
Jag har mät dom, ingen kortis. Däremot fanns det tre kondingar 25v som jag mätte kortis i, lödde bort, kortis kvar, inget fel på kondingarna.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Nu mätte jag dom igen. D24 var kortad. Lödde bort den. Nu funkar basstationen igen. Haha. Vilken känsla. Bra gissat på dioderna för övrigt. Ska bara löda tillbaka några kondingar jag tog bort tidigare. Vilket helvete med 4-lagerskort och blyfri lödning. Helt OMÖJLIGT att få värme.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Glöm inte sätta tillbaka en ny diod också, annars har du inte det skyddet till nästa gång. :)
bigmac
Inlägg av bigmac »
Såja. Nu är det rocknroll igen. Stationen funkar och får kontakt med andra basstationer. TACK!!!
bigmac
Inlägg av bigmac »
Klas-Kenny skrev:Glöm inte sätta tillbaka en ny diod också, annars har du inte det skyddet till nästa gång. :)
Nästa gång blir det rök. Sådeså.
Ser ut som LS2N.. .lite otydligt
Andra raden: ST.. det är väl tillverkaren får man förmoda
Är D24 en Zenerdiod?
bigmac
Inlägg av bigmac »
Vet ej tyvärr
Klas-Kenny
Borde vara en zener med tanke på att det ser ut som att den sitter emellan jordplanet och positiv matning. Hade det varit en vanlig diod så borde den inte skadats av 48V utan enbart skyddat emot polvändning, men nu tog ju dioden smällen så det borde vara en zener.
Exakt modell spelar nog inte jättestor roll, bara med en backspänning på en bit över 12V och i samma fysiska storlek så lär det fungera hyggligt.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Så här ser den lilla gynnaren ut
