Lcd-tv startar och smäller (fungerar inte)
Nikon
Inlägg av Nikon »
Har en LAVA MAGMA LD-37LTB som startar och visar en siffra (tvkanal) uppe i vänstra hörnet, resten av bilden är svart.
Efter några sekunder så smäller den/klickar högt.
Sen går tvn inte att starta, det är endast den röda standby-lampan som lyser på tvn.
Drar man ur strömkontakten i några timmar så går tvn att starta en gång igen, sen blir den svart igen och standby-lampan lyser.
Någon som har nån aning om varför den gör som den gör?
Vilhelmsson
Re: Lcd-tv startar och smäller (fungerar inte)
Inlägg av Vilhelmsson »
Hade liknande problem med Samsung plasma visade sig vara ett par kondingar i nätdelen, syntes tydligt att dem var svullna i ändan
Nikon
Inlägg av Nikon »
Vilhelmsson skrev:Hade liknande problem med Samsung plasma visade sig vara ett par kondingar i nätdelen, syntes tydligt att dem var svullna i ändan
Går det att byta själv eller är det bara att kasta tvn?
Tack för svar!
gOry
Inlägg av gOry »
De går att byta själv om du kan hantera en lödkolv och en skruvmejsel!
Nikon
Inlägg av Nikon »
Vet inte om det går att se så bra, men här är lite bilder:
Något som ser konstigt ut?
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Jag kan inte se några dåliga kondingar på de bilderna, kolla på dem från sidan och se om toppen på nån av dem buktar ut. De kan vara dåliga även om det inte syns. Du kan lägga upp bilder direkt på forumet genom att bifoga en fil.
Nikon
Inlägg av Nikon »
Det enda som buktar ut är den på bilden. Ska den se ut så?
Just den komponent är ingen kondensator - men om utbuktningen är ett problem vill jag inte sia om, jag tror dock inte att det är orsaken.
adent
Inlägg av adent »
Prova att känna med fingret uppepå kondensatorerna, iaf de stora, man känner ganska lätt om de är lite bulliga.
Ibland är de dåliga utan att det syns också, då är det svårare att hitta felet...
MVH: Mikael
Tekko
Inlägg av Tekko »
Iomed att det inte finns nåt synligt bränt/exploderat så är det ju mycket möjligt att smällen kom från högtalarna.
Nikon
Inlägg av Nikon »
Har känt på alla men ingen verkar bukta ut.
Vart sitter nätdelen?
Såg att det sitter ännu fler kretskort bakom dom jag lagt ut bilder på. Kanske ska försöka komma in där bakom och kolla dom med..
Man måste dra ur en massa kontakter och sladdar då men verkar inte som jag har nåt val.
el34
Inlägg av el34 »
Nätdelen är det kretskortet som det sitter massa trafos på och drosslar. Det kortet som strömkabeln är anslutet på. Passa dig för att pilla där även när du dragit ut sladden ur väggen! Kondesatorerna kan behålla sin spänning länge och du får en ordentlig kyss! Ett alternativ om du vet vad du gör är att slå på TV:n med bakstycket bortplockat och se om du ser något överslag någonstans som kan orsaka smällen. Men händerna på ryggen!
