Trimma ner akvariepump, möjligt?
glemmy
Inlägg av glemmy »
Hej!
Jag har en akvariepump som är nedsänkbar i vatten och därmed helt tätad.
Den kopplas i vägguttaget är på 16W, men går lite väl fort.
Finns det någon möjlighet att trimma ner den? Jag har inte testat att koppla en dimmer till den, men det kanske fungerar?
Tacksam för svar :)
edit: tror det är en sådan här
http://www.conrad.se/DAMMPUMP-MINI-1000 ... &pi=572191
Men jag köpte min på Jula billigt för cirka 5 år sen på någon utförsäljning
HenrikN
Re: Trimma ner akvariepump, möjligt?
Inlägg av HenrikN »
Hej!
Jag har själv 3 akvariepumpar och alla har någon form av mekanisk flödeskontroll inbyggd. Kolla runt mynningen eller öppna upp som om du skulle rengöra den och kolla efter något reglage.
Mvh Henrik
glemmy
Inlägg av glemmy »
Tack för ett snabbt svar HenrikN! :tumupp:
Det finns ett reglage som begränsar inflödet till pumpen, men även på lägsta så lever den om och det sprutar på för mycket.
Jag tror inte det är någon bra lösning att minska inflödet ännu mer utan jag reglerar hellre ner hastigheten på den, om det går. :)
andpe
Inlägg av andpe »
Sett en diode i serie med en av fasene, da går den på halv effekt. .
glemmy
Inlägg av glemmy »
andpe: Perfekt! Precis något sånt klurigt jag sökte :) Tack!
Jag har googlat lite och fattar nu att en dimmer inte fungerar.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Sänk spänningen?
Annars är ett buntband runt slangen på utsidan en snabb lösning :)
gkar
Inlägg av gkar »
En knut på sladden kanske?
ylle
Inlägg av ylle »
Hade problem med en pump för länge sen som var lite för kraftig för det akvariet, fick sätta ett rör med en rad hål i på utblåset som riktades snett upp mot ytan. Tror det drog ner flödet i änden till strax över hälften.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Finns 12V reglerbara pumpar för datorbruk, även från tillverkarna av vanliga akvariepumpar.
gOry
Inlägg av gOry »
Om de är en impellerpump så är de ju som tidigare nämnt sätta en strypning på slangen. Det borde även skona pumpen och dra ner elförbrukningen jämfört mot att släppa ut vatten på andra sällen på vägen..
Är det en membranpump skall du strypa på inloppet.
Är det en impellerpump skall du strypa på utloppet.
Gör du tvärtom är det risk att pumparna skadas.
Om det nu är till akvarium, så får man vara lite försiktig, eftersom minskat flöde ger minskad syresättning.
NULL
Inlägg av NULL »
För en gångs skull ska jag också fråga, varför du ska strypa den, vad är nackdelen med att den går fort?
glemmy
Inlägg av glemmy »
Det var missvisande att skriva akvariepump då den inte ska användas till akvarium :)
Jag byggde en sous vide: http://en.wikipedia.org/wiki/Sous-vide och använder pumpen för att cirkulera vattnet.
Dock vibrerar pumpen mycket, vilket ger upphov till störande ljud. Flödet är onödigt stort också, varför jag tänkte minska ner effekten på pumpen.
NULL
Inlägg av NULL »
Ja, då är det väl en dimmer som gäller.
Men vad jag har läst så kan man få problem om lasten är lätt eller induktiv, så man kanske inte kan ta vilken dimmer som helst...
