Ämme aluminium med bra toleranser var finner man det
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Hej
Behöver finna ämne för min tilltänkta fräs. För att slippa skrota bort en massa material skulle jag vilja finna ämnen med snäva toleranser.
Kollade lite hos Tibnor
http://www.tibnor.se/web/Aluminium_2.aspx
Om man vill ha EN AW-6182 T6 så tillhör den grupp 1 i deras katalog (sidan 54).
På sidan 55 hittar man då relevanta toleranser och det är för vida för min design.
Sammanställt lite data.
Dim         kg/m    Art.nr  Kr/kg   Bredd   Tjocklek    Kantradie   Rätvinklighet
120 x 20     6,48   171212  45,80   ±1,0    ±0,55       1,0         0,2
150 x 20     8,10    84336  45,80   ±1,0    ±0,55       1,0         0,2
180 x 20     9,72   170716  45,80   ±1,4    ±0,55       1,0         0,2
200 x 20    10,80   134841  45,80   ±1,4    ±0,55       1,0         0,2
220 x 20    11,88   190421  48,35   ±1,4    ±0,55       1,0         0,2
250 x 20    13,50   190442  50,05   ±1,4    ±0,55       1,0         0,2
Som jag råkar ha ritat fräsen behöver jag 120x20 och 150x20 men om jag inte finner ämnen med snävare toleranser måste jag antingen rita om allt (osäker på om det ens går) eller gå upp i tjocklek och bredd för att sedan betala för att någon skrotar bort överskottet. Jag är nästan hundra på att jag sett ämnen med snävare toleranser någon stans (det är därför jag ritat som jag gjort) men jag kan inte finna det igen.
Så frågan är då någon som vet var man kan finna ämnen med snäv tolerans?
MatsN
Re: Ämme aluminium med bra toleranser var finner man det
Inlägg av MatsN »
Tror knappast du hittar ämnen som har snäva toleranser. Och gör du det så kommer det nog kännas billigt få andra grejer bearbetade.
Det finns även en standard för snävare toleranser.
SS EN12020-2
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Näe jag hittar inget, måste ha drömt alltsammans :doh:
Måste du ha aluminium då?
Du kan ju tillexempel köpa förbearbetade plattor UHB11: http://www.uddeholm.se/files/Dimensione ... 1_1303.pdf, finns i tex 20x125x1030mm, toleransnivå +0,40mm/+0.65mm tjocklek och +0,40mm/+0.80mm bredd.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Tack för länken :tumupp:
Tja i portalen antar jag att det är en fördel att hålla ned vikten, men det är ju inte heligt precis.
Synd bara att de inte hade lite längre, 1108mm är de längsta jag behöver.
Hittade http://www.alutrade.se/foretaget/sortim ... logen.html
De har lite bättre sortiment än Tibnor så nu känns det som jag ä på banan igen.
Fast deras online katalog skulle jag vilja stoppa upp någonstans där solen .......
Nu är det nog läggdax
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Snäva toleranser = höga priser. Ekonomisk sett så skall man konstruera så minsta möjliga ytor kräver snäva toleranser.
Billigaste sättet att bygga är att svetsa ihop delarna grovt (av skrot) och sedan fräsa fram precis bara de ytorna som skall användas.
MatsN
Inlägg av MatsN »
I min värld är det inte direkt snäva toleranser om man ska bygga en maskin. Även om man bara ska fräsa plast/frigolit eller vad som så bör ju grejerna vara rak.
zeus
Inlägg av zeus »
Mitt förslag är att köpa sågade bitar från plåt, då brukar det bli lite bättre toleranser.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Förbearbetade plattor som Uddeholm eller andra stålleverantörer har brukar vara väldigt bra i rakhet.
Toleransen gäller tjockleken,men oftast ligger dom inom ett par 100 delar om det är samma slipade platta som matrialet är taget från.
