Modda en Potatiskalare med vev
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Fick en idé om att bekläda insidan av en potatiskalare med
smärgelduk. Då kunde man trumla mindre saker som man vanligtvis
går på med fil och sandpapper för att få bort fnas på.
Vore lämpligt för exempelvis utsågade träbitar.
Man kommer så klart inte åt inbuktningar.
Undra om det går spinna vidare på den idén och hälla i något
som slipar även sånt som smärgelduken inte kommer åt?
Re: Modda en Potatiskalare med vev
Kul idé! :D
Klarar den ett lass potatis så borde den klara andra grejer också.
HenrikN
Inlägg av HenrikN »
Axeln ser inte så tjock ut, kanske man kan montera en skruvdragare för att slippa veva manuellt? :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Eller att helt enkelt bygga av en elektrisk potatisskalare av samma typ. :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är hyggligt bra utväxling på de där Hackman.
Det går lite tungt att veva igång med så många potatisar som på bilden
men sedan snurrar det på bra.
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Jag kan intyga att det funkar utmärkt med skruvdragare + lämplig bits.. :)
Men den manuella veven är inte så dum ändå då man lätt kan backa skalaren när potatisarna fastnar. Och så värst många sekunders vevande krävs inte för ett helt lass nyskalad potatis!..
Jag är för övrigt imponerad av hållbarheten. Alla slipytor är av plast, men vårt exemplar skalar fortfarande bra trots att vi har använt den i 10 år. Inte för att vi äter så överdrivet mycket potatis kanske, men ändå.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Köp nytt! Eller beg på tradera.
