Köpa "boxar" (för att kapsla in elektronik)
benring
Inlägg av benring »
Hej, jag ska kapsla in ett litet kretskort, det enda som sitter på kortet är:
en DS18s20 + 2 st rj11 kontakter.
Jag har kollat lite på kapslingar men finner inte så små som jag behöver.
Kan nån ge mig ett bra förslag på plastlådor?
/B
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Om kretskortet är smalt, borde du ju kunna kapsla in rubbet i en bit plaströr med lämplig diameter. Det blir åtminstone billigt.
benring
Inlägg av benring »
Det ska va snyggt oxå:)
/B
Fagge
Inlägg av Fagge »
Vilka mått önskar du dig på lådan?.
benring
Inlägg av benring »
jag höftar lite med 10*10* 25 mm eller likn. för låda 1.
låda 2 skall vara ca 10*10* 30 mm
bredden skall vara så en RJ45 kontakt får plats så det kan ju bli LITE större.
15*15* 25 resp 30 mm kanske.
EDIT: Det kommer bli ca 20 små lådor. ev fler framöver.
Ska du fräsa en låda?:)
/B
Noddan
Inlägg av Noddan »
Sitter det en rj11-kontakt i varje ände eller är de två brevid varandra? Ifall det är en i varje ände kanske aluminiumprofil kan vara något, finns bl.a på metallvaruhuset i alla möjliga och omöjliga dimensioner.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag hade en ide om att bygga ett one wire nät med rj11 en gång i tiden. I en prototyp tryckte jag in grejorna i en skarv mellan två rj11or.
Kanske en kapsling som skulle funka?
benring
Inlägg av benring »
Det ska sitta en RJ i var ände tänkte jag.
Metallvaruhusets hemsida verkar inte må så bra, den hänger hela datorn när jag knallar in på den.
Dessutom så e det TIBNOR man kommer till o där finner jag inga alu-profiler alls.
AndLi: hur menar du ? i en skarv?
Jag vill helst ha en box/låda.
/B
Fagge
Inlägg av Fagge »
AndLis förslag verkar vettig!
Annars så skulle man kunna fräsa ut ett "rektangulärt hål" ur en 15mm plexiskiva eller liknande plastmaterial & sedan göra ett lock till den!. Och antingen limma dit locket eller borra & gänga hål för skruvar, men det senaste bygger ju ganska mycket i & med att lådan är så liten!.
benring
Inlägg av benring »
När jag gick i skolan.....vilket va ett "tag sen" :roll:
Så kapsla vi in en del projekt i flytande plast.
Det blev kalas.
Kommer dock inte ihåg hur man gjorde för att det skulle bli så snyggt.
Vilken plast och vad gör man formen av?
Det ska inte va mycket jobb med detta, eftersom det blir en del lådor.
Det ska gå smidigt o va "billigt".
Kan ovan vara en lösning?
/B
zeus
Inlägg av zeus »
eller
Den vita är billigare, 19:- mot 79:- eller vad det var.
32-4568 på classe.
benring
Inlägg av benring »
AndLi: Va det en sån vit skarv-kontakt du menade?
Skulle ju funka o mecka in grejer i en sån tror jag:)
Måste öppna en för att se.
/B
ensten
Inlägg av ensten »
Den lösningen har jag också varit inne på. Har dock aldrig öppnat nån för att se hur dom ser ut inuti. Lägg gärna upp en bild på innehållet.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det är inga märkvärdigheter innuti sånna, det är bara 4/8 små sladdar som går mellan kontakterna!. Så där finns plats att fylla!.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det var en sånn vit jag tänkte på ja!!
Perfekt för prototyper innan man ringer kineserna för plastverktyg!
Finns också en modell med 2 in och en ut som man skulle kunna använda för förgrening, eller använda ett hål för in/utgångar...
