Någon som kan fräsa till denna aluroller.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej på Er.
Någon som har en fräs och styrd delningsapparat/rundmatningsbord som kan fräsa till denna alurulle. Ytterdimeter är ca 30 mm. Vinkel på "kuggen" är 90 grader. Hörn radien är 5 mm. Jag kan ordna med en fil i dxf format eller stl + flera andra format.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
