FT232RL får ingen kontakt med USB-host
kabelhaerva
Inlägg av kabelhaerva »
Hej,
Håller på med ett projekt där jag skall koppla upp mig via USB till en dator.
På mitt kort sitter FTDI's FT232RL http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT232R.htm men jag får ingen kontakt med datorn. Det är helt dött.
Har installerat FTDI's VCP drivare.
Om jag förstått det hela rätt så borde chippet börja prata så länge dessa pinnar är rätt:
VCC, VCCIO +5V
AGND, GND - 0V
RESET - +5V
D+ och D- är anslutna till USBDP resp. USBDM.
FT232RL matas ifrån mitt korts +5V som inte är ihopkopplad med USB uttagets spänning. Det borde inte vara något problem då det enligt FTDI's datablad går att köra egen strömförsörjning istället för via USB.
Har ikväll gått igenom kortet och chippet har 5V och GND där det skall ha det.
Någon som har ett förslag på vad som kan vara galet?
Micke_s
Re: FT232RL får ingen kontakt med USB-host
Inlägg av Micke_s »
Du har växlat D+ och D-.
Har du följt ref. des. i FT232RL?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Har du med kondingen på 3.3V?
Och varför inte använda den inkoppling av reset som finns på databladets sida 24?
Du har kopplat ihop gnd från USB och din 5v matning?
Och D+ och D- är inte vända?
Jag har kört med detta chip och det brukar inte vara några problem alls.. Det dyker inte upp något alls i enhetshanteraren?
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Schema ??
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Och du har spänningsdelat USB kontaktens +5V till RESET# ingången?
lizerdboy
Då måste du se till att spänningsdela 5v från usb till reset.
Sida 24 i databladet Figure 6.2 Self Powered Configuration
kabelhaerva
Har kopplat resetten efter referensdesignen och eftersom jag valt fel footprint på usb kontakten har jag fått koppla om med lite kablar.
Har nu byglat om så att USB'n skall mata chippet helt och hållet.
D+ och D- är korrekta.
Trodde först att jag missat TEST pinnen men den är knuten till GND så där var icke felet.
Har dock missat kondingen på 3V3OUT, den pinnen är oansluten. Kan det vara felet tro? Skall försöka löda dit en konding och se om problemet fortfarande kvarstår.
Postar en bild på schema delen med den bygling jag gjort:
jesse
Inlägg av jesse »
Jo, du behöver antagligen kondensatorn på 3.3V out. Kolla även om kondensatorn på V+ räcker. Det verkar som att man rekommenderar 10µF + 0,1µF.
Detta är minimum för att det ska fungera tillförlitligt:
Möjligtvis kan man skippa L1 oc C2.
http://tinwhiskers.net/?p=379
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Skulle nog säga att 10uF är max, i alla fall enligt USB specen...
limpan4all
AGND och GND måste kopplas ihop.
kabelhaerva
Och med en 100nF på 3V3OUT så hittar datorn chippet men jag får ett meddelande om att enheten inte känns igen.
Har även lagt till en 10uF på 5V linan och kopplat ihop AGND med GND.
Läste igenom installationsguiden och det står att man ska installera via enhetshanteraren men får bara upp ett meddelande om att "Enheten använder den senaste versionen av drivrutinen."
Tog bort drivrutinerna och försökte igen men får samma meddelande.
Är det Windows som ligger och stoppar på nåt vis för dessa drivare?
kabelhaerva
Har nu fått fart på detta chip. Fick löda av det och montera igen, då det troligtvis varit en dålig lödning på nån av pinnarna. Tackar för all hjälp!
