Radiomoduler till Arduino
JanErik
Inlägg av JanErik »
Har funderat fixa mätning av temperatur och fuktighet i garaget, och eventuellt fjärrstyrd motorvärmare.
Verkar finnas några olika chip på DX-modulerna, mest NRF905 och CC1101;
http://dx.com/p/diy-nrf905-wireless-mod ... pcs-149247
http://dx.com/p/rf1100m-wireless-transc ... den-207253
http://dx.com/p/xl7105-sy-diy-2-4ghz-a7 ... pcs-149253
Garaget är väl ca 80 meter bort från lägenheten, och av plåt. Finns det nån möjlighet att dessa ska räcka till?
Micke_s
Re: Radiomoduler till Arduino
Inlägg av Micke_s »
80 meter är nog lite för mycket för dessa små moduler.
Kanske någon modul med riktantenn hade funkat.
Annars så finns ju t.ex. http://dx.com/p/drf1605h-uart-serial-po ... een-219910
Edit: annars så har denna rätt så bra räckvidd: http://dx.com/p/sim900-gsm-gprs-minimum ... ack-236053 GSM modem...
Vad med att stödja en forummedlem?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
kan nog funka + två riktantenner.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Här finns också ett chipset, påstås klara 150m på 39.2kbps för den klenare modellen.
http://lowpowerlab.com/moteino/
Ska man tro de är jämförbara ändå med dem som DX säljer?
Prövade för övrigt Ethernet-adaptrar för elnätet och de fick inte kontakt från lägenheten till garaget...
Kan man generellt anta att man får längre räckvidd med ~450 MHz än ~2.5 GHz?
JanErik
Inlägg av JanErik »
http://dx.com/p/arduino-apc220-wireless ... ter-143011 Dessa verkar lovande men aningen dyrare.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Inga flera åsikter?
mri
Inlägg av mri »
Jag använder RFM22B (433 MHz) i pågående projekt. Ger ca 200m med 15cm antenn med 8dBm i typiskt bostadsområde. Effekten kan höjas till 20dBm men har inte testat ännu. Finns Arduino lib.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
CC2591 har man kört höghöjds ballong-kommunikation med, total sträcka över 80km, Då har man visserligen använt sej av bra riktantenn på marken. Själv testar jag CC1101 handburet med sk. inbyggd antenn, på upp till en km.
Det är sällan dessa små-kretsar, kristallstyrda och med en uteffekt på 0 till 10 dBm som är flaskhalsen, när det gäller kommunikation på korta avstånd. Det finns iofs även odugliga sändare som egentligen bara är olyckligt självsvängande kretsar utan kontroll, men dessa räknar jag som sändare. Om det står nrf eller CC på chipen borgar för viss kvalitet, även om det är piratkopierade kretsar, vilket är vanligt på Ebay/Dx.
Tre huvudfaktorer som dödar räckvidd:
1. Dåligt intrimmade kringkretsar. Har sett Ebay/DX-grejor med räckvidd på ett fåtal meter, vid fri sikt. Justering av matchningsnät och räckvidden ökar med en faktor 100.
2. Fel typ av antenn, använd på fel sätt. Antenner som medföljer dessa kit är i de flesta fall rena skojet, i bästa fall monopler utan jordplan. Placeras sedan antennen bakom en dator, med en massa sladdar som får agera jordplan blir antennförutsättningarna reducerade.
3. Om det inte är optisk sikt mellan antennerna, så måste hindren tas med i beräknad räckvidd. Hinder är människor, byggnader träd och dåligt väder. Det finns standardtabeller för en viss typ av husvägg osv.
Plåtgarage, ja då måste antennen ges sikt i rätt riktning, utanför plåten. Även om det inte är radiomässigt hermetisk plåtlåda så förloras mesta räckvidden om inte eventuell läckage är åt rätt håll. I detta fallet duger det nog med en monopol. Ta en billig bilradio-antenn, en klassiskt med 90 cm långt spröt. Kapa ner den till 17 cm och sätt fast den i plåttaket. Varianter kan duga såsom dipol av koppartråd eller kan man återvinna en gammal Yagi-antenn för TV. Använd bra kabel, gör radiomässigt bra kontakt-skarvar som inte släpper in fukt.
Lägenhet, är inte bra, massor av väggar som dämpar signalen, i värsta fall betongväggar och ytbehandlade fönsterglas. Eventuellt kan man göra en yttre antenn att sätta på fönsterbrädan.
Andra lokal faktorer kan vara typ lokala störningar som sätter ner räckvidden.
Testa en vanlig fjärrströmbrytare, billigaste sorten. De sänder oftast på 433 MHz. Koppla den på en lampa i garget som du kan se från lägenheten. Testa olika avstånd och utvärdera vilken typ av problem som måste åtgärdas. Bra sändarantenn är oftast en bra start, då det ökar mottagen signalstyrka utan att det kostar mer sändareffekt, och på mottagasidan ökar en bra antenn signalnivån, utan att öka bakgrundsbruset.
Sändare för 2.4 GHz är praktiska då antennen fysiskt blir betydligt mindre än för 433 MHz, men förlust av fri sikt kostar mer då de flesta hinder dämpar högfrekventa signaler mera.
