Jag har två stycken T2.5 tandremshjul som behöver länkas ihop med en tandrem. Mitt axelavstånd är 22mm och enligt mina beräkningar behöver jag då en rem som är 94mm lång. Kortaste remmen som finns att köpa är 120mm lång(?). Jag har hört med två leverantörer, dels beltingonline och dels Rotera. Båda påstår att den kortaste remmen är 120mm, Rotera sa att ingen av deras leverantörer kunde få fram en kortare än 120.
Jag har svårt att tro att det är sant, det går ju att få in 4-5 tandremshjul på den längden, någon tidigare måste ju ha velat ha kortare. Jag har inte mycket utrymmet att sätta ett spännhjul som kan ta upp så mycket extra rem heller.
Någon som sett kortare remmar någon stans?
Tandrem T2.5/<120
Re: Tandrem T2.5/<120
Kollade lite på de jag vet om och det ser ut som att 120mm är det kortaste.
Lite konstigt, men det är väldigt kort avstånd med 22mm mellan centrum.
Jo, det är kort, det är ju jäkligt tight i min låda. Med 22mm axelavstånd får jag 6mm mellan hjulen när jag har två 16-tänders hjul. Men jag skall ha en 16 och en 24:a, så då blir det 3mm mellan hjulens ytterdiameter. Med de hjulen är minsta möjliga axelavstånd 17mm. Det krävs 4mm för att kunna få på remmen till att spänna den. Så jag har en hel millimeter till godo. Det är 1000µm det.
Jag skulle kunna ha 24mm axelavstånd också, och få lite mer marginal.
Hittade ett kortare här:
http://www.econobelt.com/Q460/RFQ/TBelt/14.htm
102.5mm, så det är ju klart bättre. Vet inte vad de har för leveranstid eller hur vettiga de är att handla av.
Annars kan du beställa härifrån:
http://www.beltingonline.com/t2-5-stand ... -belt-1759
Så kan du få vilken längd och bredd du vill på remmen, en 100mm lång 6mm bred rem kostar £7.80 + frakt
Dom kan nog bara inte få fram en färdig standardrem som är <120mm, tillverka en joinad är en annan sak, men det är klart, du får ju bara halva styrkan i remmen...
Det var från beltingonline jag beställde och de sa att de skickade den kortaste de kunde få fram. Men det är ju inte en skarvad. Jag bad om att få det kortaste möjligt över 22mm axelavstånd för de två hjulen jag också beställde av dem.
Edit: Jag beställde från dem igen nu de du föreslog och gnölade över att det faktiskt var de där banden jag borde fått förra gången jag beställde eftersom jag bad dem ge mig kortaste alternativet. Får se vad de säger, om något.
