Kugghjul, 8mm/12mm 22T (Mod:0.5)
simply
Inlägg av simply »
Hallå.
Någon som vet vars man kan få tag i ett kugghjul med ovan nämnda specifikationer, i europa typ? Skall monteras på en 8mm axel, ha yttermått på 12mm och 22T, mod 0.5. Längd inte så noga, typ 12mm.
Har bara hittat ett ställe i staterna , men det var 8v leveranstid :/
Tack på förhand!
//A
Andax
Re: Kugghjul, 8mm/12mm 22T (Mod:0.5)
Inlägg av Andax »
Hmm, 22T verkar inte vara SÅ vanligt men HPC, som Andax länkade till, har i alla fall i katalogen. Kan bli lurigt att fästa på en 8mm axel...kanske limma?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Som sagt, lite knepig axelstorlek. Technobots har en del, men inte 22T och inte 12 mm längd. När man svarvar upp centrumhålet på ett sådant kugghjul så greppar man väl hjulet om den cylindriska delen (se ritning på länken ovan) - men den är dia 8 mm på dessa kugghjul så det blir ju lite svårt...
Agwan
Inlägg av Agwan »
http://www.beltingonline.com/22-tooth-h ... 5-22b-6240
Men den är i hostaform och uppfyller inte riktigt alla dina specar. Levereras på en dag dock, iaf senast jag beställde.
simply
Inlägg av simply »
jTack,
men jag kan inte hitta något kugg med diam. 12mm som passar på 8mm axel bland era förslag (jag kanske är blind eller läser dåligt?).
Här är en katalog från där jag hittat själv http://sdp-si.com/ss/pdf/80501032.pdf.
Artikelnummer är S10T05M022S0508 (Tredje artikeln från toppen, fig.1)
8v lev suger...
///A
LasseAH
Inlägg av LasseAH »
Det var länge sedan jag gjorde några kugghjul så jag blev nyfiken på om jag skulle kunna göra ett som passar.
Detta är vad jag hann med i kväll.
Får se när jag får lite tid att fortsätta.
/Lasse
simply
Inlägg av simply »
Snyggt... tänk om man hade såna grejer, då hade det ju varit enkelt :)
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
jag har trådat fram några kugghjul. i 12mm material går det hyfsat fort. ska det vara någon speciell hållfasthet? alu eller stål? kilspår? pris?
Fixar du fram en cadritning exakt hur du vill ha den så går det att tråda fram den om inte lasseAH lyckas fräsa fram den.
simply
Inlägg av simply »
dum fråga, tråda? :)
kugghjulet skall mata 1.75mm plasttråd till en 3D-skrivare, så någon hållfasthet tror jag inte är att tala om direkt :)
så billigt som möjligt då jag har beställt ett, men leveranstiden är 8v+ typ :/
frownlayer
Trådgnist. Som en avancerad bandsåg fast med en 0.25mm tråd. Tråden har inga tänder, det är ström som skär sönder materialet. Vi pratar 1000-dels precision.
Om det inte var så viktigt med hållfasthet, varför inte fråga någon här med 3d-skrivare?
Om inte, vad har du för min/max mått på kugghjulet? Kanske inte har just 12mm material.
simply
Inlägg av simply »
Tyvärr är det nog 12mm som gäller, utrymmet kugget ska sitta i är typ 13mm i diameter...
Kan ju funka temporärt med printat kugg, ska se om jag kan sno ihop en ritning ikväll...
LasseAH
Inlägg av LasseAH »
Nära men ingen hare....
Måste ha räknat fel nån stans :(
Setuppen ser lite vek ut men kuggarna ser raka och fine ut. Om jag bara hade räknat rätt hade det nog blivit bra.
Ett gulligt litet kugghjul blev det i alla fall om än inte användbart. var rädd att det skulle bli för vekt, det är ju bara 0,8 mm gods vid botten på kuggarna, men det känns stabilt ändå.
/Lasse
simply
Inlägg av simply »
Snyggt... en kugg hit eller dit kanske inte spelar så stor roll, det är bara framdrivning av plasttråd det ska vara till för. på första bilden, synvilla antar jag, att godset är tjockare på sidorna än i ovankant?
kan ju alltid prova om inte annat :)
LasseAH
Inlägg av LasseAH »
Kan nog vara så att jag inte fått hålet helt centrerat även om jag använt samma ER32 hylsa både i svarven och i fräsen.
Borde nog gjort en annan typ av hållare/arbor så att jag kunde använda en dubb på andra sidan för att få setuppen lite stabilare.
Jag gjorde ett nytt kugghjul nu på morgonen, det är inte heller helt centrerat men nu är kuggarna i alla fall lika stora. :)
Du kan väl skicka mig ett PM med din adress så skall jag försöka få iväg kugghjulet så du kan testa om det verkar fungera.
/Lasse
