Blinkers/bromsljus till cykel, någon som kan bygga?
xarvox
Inlägg av xarvox »
Jag har en liggcykel som är helt underbar att cykla på, men den är lite knepig för övriga trafikanter.
Så jag söker efter en blinkers/bromsljus-kombo för cykel, med reglage som på vanlig motorcykel.
Jag har hittat några ebay-artiklar som är av intresse, men de fungerar inte riktigt för mig, jag vill inte släppa handtagen för att nå tuta/blinkers.
Den övre länken är till baklyktan, bromsljus och blinkers, tuta samt broms-sensor.
Den nedre är till själva reglaget som jag skulle vilja ha istället för kombinationsreglaget i framlyktan i övre länken.
http://www.ebay.com/itm/New-3-in-1-Cycl ... 0969332420
http://www.ebay.com/itm/Light-Turn-Sign ... 1008403380
Så min fråga till forumet, är det någon som har tid, lust och kunskap att fixa ihop ett signal-system åt mig?
Jag kan betala en blygsam slant (är arbetslös) för arbetet + komponenter.
Jag kommer också behöva längre sladdar, ca 2m mellan reglage och blinkers, ca 1.5m mellan reglage och framlykta samt mellan reglage och broms-sensor.
egentligen behöver jag enbart blinkers, helst lysdioder, med ett reglage som på nedre länken och det behöver inte vara "lagligt", då cyklar inte har några krav på blinkers i vanliga fall.
..det behöver blinka och ha plats för batterier :)
Cykeln finns att skåda på http://www.liggist.se för er som är nyfikna :)
Re: Blinkers/bromsljus till cykel, någon som kan bygga?
Jag byggde blikers på min liggcykel, tyvärr slet någon av alla sladdar när den var stulen. Men konstruktionen var väldigt enkel. På växel reglaget fanns det en plopp som tror var tänkt att ersätta med någon sorts brytare. I den gick det att klämma in en grön blinkade diod och en treläges vippbrytare, tajt var det men det gick. Dioden får funktionen av indikator, strömregulator och blikrelä. Framblinker var två 5mm dioder i ytterändarna på styret och bakblinkers var tänkt att monteras i ryggstödet. Tyvärr kom det aldrig i drift.
gOry
Inlägg av gOry »
