Solcellslampa
Mr.555
Solcellslampa
Inlägg av Mr.555 »
Hej!
Jag kom just hem med ett paket med tre stycken små söta trädgårdssolcells-tänd-på-natten-belysning. ( :shock: )
Men så började jag fundera hur de egentligen fungerar. Jag skruvade upp en av dem och såg ett litet kretskort med något som såg ut som en transistor med fyra ben, på den stod det 5252F 1105 och en induktans på 100µH.
Jag kollade runt lite på google vad ```transistorn`` var för något, men jag hittade ingenting...
Någon som vet???
http://www.clasohlson.com/se/Solcellsbe ... r364453000
frownlayer
Re: Solcellslampa
Inlägg av frownlayer »
Jag kan inte svara ärligt. men jag har för mig att det är en IC-krets som någon har tagit fram i syfte just för dessa lampor. då görs det flertalet miljoner om året. och så kostar det nästan ingenting. och det enda man behöver göra är att sätta till en liten spole.
mitt svar är alltså att det inte är en transistor. utan en liten IC-krets för att ladda batterier.
Mr.555
Re: Solcellslampa
Inlägg av Mr.555 »
Okej, Finns den att köpa på t.ex electrokit och vad söker man på?
frownlayer
Re: Solcellslampa
Här finns datablad.
testa en vanlig spänningsregulator. borde fungera liknande.
Mr.555
Re: Solcellslampa
Inlägg av Mr.555 »
Okej, Tack!
Men hur kopplar man ihop den i sådana fall?
Miramithe
Re: Solcellslampa
Inlägg av Miramithe »
Här hitta jag förut.
http://m.instructables.com/id/Joule-Thi ... to-modern/
Använder samma ic. Förklarar lite hur den funkar och så.
