Hjälp med att få bort svarvplattan från en Emco Star
ekman
Inlägg av ekman »
Jag köpte nyligen en begagnad emco star. Och jag har stora problem att få bort den rundasvarvplattan som kan ses liggandes nedanför på den här lånande bilden:
Jag har frågat en annan ägare av en likadan maskin åt vilket håll man ska snurra plattan, och det ska tydligen vara Moturs.
Här är en dålig bild på min, man kan precis urskilja en pil som jag antar är vilket håll motorn ska snurra, vilket också är Moturs?
Vet inte om den har rostat inne i gängorna, för det sitter ut av h*te, Om så är fallet. Vad kan man göra?
frownlayer
Re: Hjälp med att få bort svarvplattan från en Emco Star
Inlägg av frownlayer »
sätt fast en nyckel i nyckelgreppet på axeln. lås den mot en av stängerna som dubben sitter mot. sätt i ett par kraftiga metallpinnar i de stora fyrkantiga hålen. sätt en stång mellan dessa och vrid moturs.
fungerar inte detta så får man värma på plattan. men akta bara så att inte axeln blir för varm, då kan det gå illa åt motorn.
dessa plattor brukar sätta sig fruktansvärt hårt, för det blir så när man svarvar.
ekman
Inlägg av ekman »
Tack för det snabba svaret. Jag började tro att nått var fel när den satt så in i berget hårt.
Jag ska hitta en passande nyckel och fixa metapinnar till hålen så ska jag testa sen. Hoppas jag slipper värma på plattan.
frownlayer
tänk bara på att sätta hävarmen så nära plattan som möjligt. annars kan du knäcka plattan.
Är det verkligen gängad anslutning?
Det ser inte så ut på bilderna.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Nog är den gängad allt..
Jag har en likadan och gick faktiskt ner och tog bort min dubb som satt där för att kolla.
Den skall gängas av motsols, precis som du trodde.
Jag ha hör och häpna nog alla original tillbehör kvar till min maskin (även manualen finns här någonstans), men har aldrig riktigt gått igenom allt.
En kul detalj jag hittade nu var att det följde med en "nyckel" för borttagning av dubb, som påminner om en enklare tändstiftsnyckel.
Ahh, jag ser nu.
Det sitter en dubb i spindeln, därför syns inga gängor.
Vile
Inlägg av Vile »
Hvis man mangler en manual til denne maskin, finns den til download her:
http://groups.yahoo.com/neo/groups/Emcostar/info
