Pulsgivare för panelmontage som manöverdon.
Marta
Inlägg av Marta »
Vad finns det för pulsgivare avsedda som panelmonterat manöverdon med en ratt att vrida på om den skall vara kontaktfri och utan markerade steg? Har hittat någon hos ELFA, men de är både stegade och svindyra, samt en mysko som jag inte är säker på vad det är. Priset är OK, men kan det verkligen vara ungefär samma som kostar 88:- (10-360-54) när en annan kostar 447:- (10-360-53).
Nog måste det väl finnas alternativ? Surplus och begagnat är helt OK, det gäller bara en eller några få. Det är en stor fördel om de finns inom Sverige.
Castor
Re: Pulsgivare för panelmontage som manöverdon.
Inlägg av Castor »
Det står att den som kostar 88:- är en "adjusting knob", en dyr ratt alltså.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Antagligen är det så. Men det står också att den drar 50mA vilket är ovanligt för en ratt.
Och det står att det är en nyhet - vilket inte sällan betyder att priset är fel.
Lawicell har några hyffsat billiga enkodrar som kanske kan vara värda att titta på, t.ex den här med 200ppr. Naturligtvis ställer det relativt (i sammanhanget) höga antalet pulser per varv högre krav på mjukvaran om du inte räknar pulserna med hårdvara förstås.
Annars finns det ju "mängder" hos exempelvis Digikey, t.ex C14N32N-A3 från Cui Inc. 32ppr utan detents, för panelmontage, 121:-
