Minneskort - hur funkar det?
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Bakgrund:
Jag har skaffat en GoPro actionkamera och tänkte skaffa fler minneskort till den. Efter att ha googlat både i forum och försäljnngsställen har det dykt upp lite frågetecken om prestanda. Känner igen tongångarna för andra mojänger som äter minneskort. Främst problem vid inspelning av kontinuerlig dataström som ljud och video.
Fråga:
Vad är det rent tekniskt som gör att vissa fabrikat går bra och andra inte, fast hastighet och storlek är samma?
Prisskillnad på ett mindre känt märke och ett känt kan vara ganska stor.
Vad är det för ytterligare faktor som man ska räkna med som så att säga inte står på förpackningen?
el34
Re: Minneskort - hur funkar det?
Inlägg av el34 »
Vet inte vad som skiljer mellan olika fabrikat men kan tänka mig att det är på komponentnivå som dom billigare kan tjäna pengar. Det är där kvalité,pålitlighet finns och det får man inte med bugetkomponenter! Har testat att köpa billiga minneskort och har varit med om flera gånger att det blivit error vid inspelning eller vid fotografering. Har aldrig råkat ut för det med ett minneskort av känt märke.
Tror man få ta det dom billigare tillverkarna uppger i kapacitet,hastighet m.m. med en nypa salt.
Jag har lärt mig att vill jag vara säker på att kunna fånga momentet i rätt tillfälle så kör jag med en känd tillverkare av minnsekort.
Jag kan tänka mig att det som skiljer är algoritmer för spridning av datat.
Som jag förstår det sitter det i chippet dels nån form av "processor" och dels en massa minnesceller. Protokollet mot utsidan är standardiserat men sen hur det jobbas mot minnescellerna kan skilja. För att få hög prestanda måste antagligen arkitekturen vara "fiffigt" konstruerad och algoritmerna för hur minnescellerna adresseras måste vara genomtänkta. I billigare märken så kanske man har skrivit kod som är optimal för hastighetstester men som inte alls funkar lika bra för normal användning (jämför med biltillverkarna som optimerar bilarna för den testcykel som används för att mäta förbrukning).
Jonyverse
Tack båda för bra svar.
Det kan också förklara varför korten med störst lagringsyta har mer varningar. Man kanske måste fuska till det mer i dem.
Det får bli märkesvaror helt enkelt.
Hedning
Inlägg av Hedning »
För det första måste korten klara den överföringshastighet som kameran som
mest behöver (varierar med videoformat och bildinnehåll) Vet man maxvärdet
och håller sig till kända märken borde man vara på den säkra sidan.
Sen är det lite rörigt med t.ex. SDHC och SDXC typer av kort. Den senare som
finns på 64 GB-kort verkar vara så med att inte alla kombinationer av kamera/kort
trivs ihop. Lite dyrt att prova sig fram tyvärr.
Jag köpte 4 st 64GB kort på Tradera till min bilkamera.
Efter avslutad bilsemester, med filmning, var de flesta filerna på korten korrupta.
Ett 5:e kort jag köpte i Tjeckien fungerade perfekt.
Vad tror ni, kan det finnas någon information att hämta ur de korrupta filerna?
el34
Inlägg av el34 »
Jag har då aldrig lyckats få tillbaka det som blivit error på ett minneskort av den billigare sorten. Får känslan av att ju större kapacitet korten har desto sämre fungerar dom. Kanske är det som Nerre skriver att korten trasslar bort datan internt så den blir Korrupt när man skall avläsa den.
Kina kopior skall man inte lita på :humm:
Jag kör personligen i princip endast SanDisk och deras bättre serier, dvs Extreme eller Extreme Pro, och har aldrig haft problem med korrupta filer förutom när det varit fel på kameran, och då har jag haft en rätt stor radda minneskort och säkert hundratusen fotografier som passerat genom dom samt en hel del timmar film.
Så Kina original är OK? :-)
Eller kopior gjorda någon annanstans?
el34
Inlägg av el34 »
Du vet vad jag menar. Billigaste skiten kommer ofta från Kina.
:humm: varför svarar jag ens på Sodjans inlägg.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kopiorna är det inte ens säkert att de har fysiskt minne nog, kan vara omprogrammerade mindre minnen för kunna sälja dessa som större.
Kan jag formatera om de korrupta korten och återanvända dem?
Purre
Inlägg av Purre »
el34
Inlägg av el34 »
Säter: Självklart går det att formatera korten men då är det kört att eventuellt rädda något! Räkna inte med att dina minneskort från Tradden blir bättre för att du formaterar dom. Synd att dina filmer gick i graven :(
gOry
Inlägg av gOry »
säter skrev:Kan jag formatera om de korrupta korten och återanvända dem?
Låter som en mycket dålig idé, släng skiten! eller varför inte bara fotografera utan minneskort?
EDIT: Eller testa nått program som GETDATABACK och sen släng skiten..
