Maho 600 (CNC), hämta innan det är för sent.
svenakela
Inlägg av svenakela »
Hej och go'kväll.
Jag har försökt övertala en firma i Kalix att inte skrota en Maho 600. Jag har erbjudit mig att betala för den och lösa frakten men jag tror att han hyser agg mot alla som bor söder om Dalälven. Vill du ha en maskin som tål otroligt mycket trots ett kompakt format, så ska du försöka få loss den innan det är för sent. Bättre objekt för ett garage-retrofit finns inte.
Den ligger på Industritorget (här) och har stått länge. Dessutom har den Mahos rotationsbord, med lite kreativitet och fräsande så kan den bli en femaxlig.
ThommE
Re: Maho 600 (CNC), hämta innan det är för sent.
Inlägg av ThommE »
Vars i kalix finns den? Och vad verkar priset ligga på?
Men va fan ThommE, det är ju bara att läsa innantill! :wink:
Det står inget om styrsystem.
Det fanns väl även rätlinjestyrda Maho av den här modellen?
persa
Inlägg av persa »
tecno skrev:Men va fan ThommE, det är ju bara att läsa innantill! :wink:
Hittar inte heller något om pris
säter skrev:Det står inget om styrsystem.
Har för mig P:et i slutet står för "point to point" rätlinjestyrning. Senare kom C-modellerna "contouring". Skriver han inget om styrsystemet i annonsen beror det nog på att det inte är något att framhäva. Kalixbor har en del rävar bakom öronen. Och "Stockholmsdjävlarna" ligger inte ofta högt i kurs som svar till TS :)
Mitt svar var att det står VARS maskinen finns så det är bara att gå vidare från det!
MatsN
Re: Sv: Maho 600 (CNC), hämta innan det är för sent.
Inlägg av MatsN »
Tror jag vet vilken maskin det är. Sitter ett tnc 135 i den. Men stommen är riktigt fräsch.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Jo det var den. Kan säga att det är enklare dra em tand med en sax än att få ett svar där. Har provat då han hade annat jag ville köpa,
MatsN
Inlägg av MatsN »
Hade tom lite bilder på den.
persa skrev:Har för mig P:et i slutet står för "point to point" rätlinjestyrning.
Är det här en modell med en central servomotor för alla axlar?
Man ser inga servomotorer på bilderna.
nlinus
Inlägg av nlinus »
En sådan maskin har vi på min arbetsplats.
Den har en motor för alla axlar, och transmission/kopplingar för att styra dessa.
Man kan alltså inte köra mer än en axel samtidigt.
Spindelmotorn är en vanlig trefas AC-motor. Efter den sitter en växellåda där man väljer växel genom att vrida på tre axlar. Maskinen är utrustad med en ganska komplicerad lösning med solenoider och små motorer som kan göra detta automatiskt. När den växlar så "ruckar" spindelmotorn på spindeln för att få i växlarna. Inget kul när det strular.
Alla axlar har bromsar som inaktiveras när maskinen kör respektive axel. Detta bör betyda att skruvarna i varje axel har ett visst glapp, vilket kanske inte är så optimalt för simultan körning av flera axlar. Med större vändskärsfräsar kör man helst motfräsning för att minska risken för vibrationer i skruvarna.
Det finns handvevar för varje axel, och dessa kan man använda om man inaktiverar bromsen respektive axel först. Dock är de inget man vill "handveva" fram några detaljer med, utan snarare för att tangera detaljer och sådant.
Verktygskonan är ISO 40. Max spindelvarvtal är 2000 rpm om jag inte minns fel.
Bordet är vridbart och har också en broms. Denna vridning är endast manuell. Detta är ända sättet att fräsa t.ex. en radie (förutom radiefräsar då...).
Spindelaxeln (Z) är faktiskt horisontell i grunden. Längst ut på denna sitter ett vinkelhuvud som man kan fälla undan (är undanfällt på bilderna). Det finns pinol i både horisontell- och vertikalled. När man fräser med den vertikala spindeln så blir axlarna lite röriga att hålla reda på, men man vänjer sig. "Z" heter då Y i maskinen. "Y" heter Z, och X blir inverterad. Det är oerhört användbart med horisontell spindel. Man kan rigga upp rejält stora detaljer och borra/fräsa från sidan. Vet inte vad maxlasten för bordet är, men jag inbillar mig att det klarar massor.
Axlarna är utrustade med glasskalor med sinussignal för återkoppling till maskinen. Dessa kan börja strula om de blir skitiga eller om lamporna i dessa blir svaga. Lustigt nog så har Heidenhain idag ingen modell att ersätta dessa med (deras nya är för breda), men Iskra har. I alla fall för X-axeln.
(Om Heidenhain erbjuder sig att löda om några grejer i styrsystemet och byta till moderna skalor med fyrkantvåg så nappa inte på det! De nya skalorna passar inte. Fick ändra tillbaks lödningarna själv och köpa Iskras skalor).
Styrsystemet i sig lämpar sig knappast för någon avancerad programmering (eller ja, den som är van kan säkert göra underverk), men i det stora hela så gillar jag maskinen skarpt. Den är grymt smidig för att rigga upp en detalj, nolla in och t.ex. fräsa/borra i räta linjer. Det är sällan jag gör något program, utan kör MDI-läge och knappar in koordinat för koordinat. Vill man t.ex. göra en planing i flera steg så är det en smal sak att göra ett program som loopar sig igenom detta.
Om man väljer att göra program så finns stöd för flera verktyg. Man får förstås byta verktyget själv, men den håller reda på verktygslängder etc.
Hos oss är maskinen ett tokbra komplement till våra CNC-maskiner. Den går snabbare att rigga och göra mindre jobb i, och kräver inte samma kunskaper. De flesta verktygsmakare kan ju inget om CNC-programmering.
Jag skulle dock dra mig för att göra en "retrofit" på denna. För min del känns det som att det skulle bli på tok för mycket jobb, men det där beror ju förstås mycket på hur man gör... :)
svenakela skrev:Bättre objekt för ett garage-retrofit finns inte.
Nja, sitter det inte motorer på varje axel skulle jag vilja säga tvärtom.
svenakela
säter skrev:Nja, sitter det inte motorer på varje axel skulle jag vilja säga tvärtom.
Det håller jag inte med om. En klump från 80-talet har varken bra skruvar eller motorer längre så det behöver ändå bytas och anpassas till nyare delar. Släpper han maskinen för skrotpengen så är det ett löjligt billigt chassi som håller för mer än du anar. Men om man är bekväm och förväntar sig att en retrofit betyder att man stoppar dit Mach3, så visst...
Hade jag bott närmare hade jag hämtat den bara för att jag kunde. Men sen är jag iofs inte den som lägger så mycket tid på att diskutera in i oändligheten på obskyra forum. Jag går hellre ut i verkstan och får något gjort. Typ en retrofit till.
svenakela
MatsN skrev:Jo det var den. Kan säga att det är enklare dra em tand med en sax än att få ett svar där. Har provat då han hade annat jag ville köpa,
Det var så till och med så svårt, då får jag väl ändra Dalälven till Råneå då. ;)
nlinus
Inlägg av nlinus »
Obskyra och obskyra. Nu tog du väl åt dig lite väl mycket. :humm:
Med "retrofit" brukar man väl mena byte av styrsystem, samt eventuellt vissa mekaniska delar (är förstås en tolkningsfråga). Vad gäller denna maskin så kommer den att kräva en hel del ombyggnation.
Dock så hävdar jag fortfarande att det är en helt suverän maskin, och det är ju klart att den är värd pengar. Som vanligt så faller det väl för de flesta på frakten.
Själv har jag för närvarande en fräs (Dyna Myte 4400), en svarv (Emco nånting) och en robot (Asea IRB 6) att jobba med så jag får nöja mig :)
