Miniatyrkulskruvar
jihe
Miniatyrkulskruvar
Inlägg av jihe »
Zapp Automation har en del riktigt klena kulskruvar: http://www.zappautomation.co.uk/en/59-g ... s-ballnuts
Jag går i fundrationer på att byta till kulskruvar i min cnc-konverterade lillsvarv (en sån där 7x-variant). Det är ganska trångt under tvärsliden, så tills jag hittade minikulskruvarna funderade jag kring en lösning med mutter och skruv utanför sliden. Det jobbiga med den lösningen är att jag har byggt ett kabinett, och det är på gränsen till för trångt för den lösningen.
Kulmuttern för 8 mm-skruvarna är bara 18 mm i diameter. Den skulle vara lätt att installera.
Den ser dock rätt klen ut. Kulorna är väl i storlek med nians hagel, typ. Håller det för belastningen i en svarv eller är de där pyttingarna mest till för att positionera saker?
Re: Miniatyrkulskruvar
Om det är RSW-muttern med 2.5mm stigning du tänker på så är den specad till 151kg dynamisk belastning.
Den och en massa annan bra info hittade jag i deras katalog.
Vad har du för motorer att driva skruven med?
jihe
Inlägg av jihe »
Det sitter en 1,85 Nm-motor där.
151 kilo låter klent. Då räcker det alltså med 0,66 Nm från motorn för att överskrida det?
Och om Coa är statisk belastning motsvarar de 232 kilona bara 1 Nm från motorn?
Frågan är hur det relaterar till de krafter som uppstår i maskinen. Som jag tänker är krafterna störst när man t ex gör ett avbrutet skär och har stor eggvinkel. Men att kvantifiera det rår jag inte på.
Eller ja, krafterna kanske är störst när man programmerat fel :-)
Å andra sidan har jag ju acetalmutter med M8 idag. Min intution säger att acetalmuttern inte skulle hålla att lyfta upp min 165-kilosmotorcykel med utan att strippas. Men den har ju hållit i svarven.
Det är inte så att 10x3mm-skruven med sin 21mm stora mutter går in då? (för då ökar du ju vad den tål rejält, 235kg dynamiskt i stället för 151)
Kan inte svara på hur stora krafter det blir i din maskin, det är alltid svårt att uppskatta men om dina plastmuttrar har hållt så.... Om du kan hänga på veven igen så kan du ju rigga nått enkelt med en badrumsvåg eller fiskevåg eller nått och sen dra veven tills du har 150kg på vågen och känna hur tungt det egentligen är. Sen pratar vi väl X-axeln här? Inbillar mig att Z-axeln kräver mest kraft.
Om inte 10x3 går att få dit kan du kanske ta två 8x2.5? Antagligen får du inte belastningen exakt lika mellan dom så dubbla bärigheten blir det nog inte men säkert en hel del till - och du kan minimera backlash. Men lite mer komplicerat rent mekaniskt blir det såklart.
Sen går ju inte skruven sönder för att du överstiger momentet lite grann någon gång (men nån stans går såklart gränsen), var det inte 151kg i 10^6 varv?
jihe
Inlägg av jihe »
Jag tror att det kanske skall gå att få ditt 21 mm-muttern. Det kräver dock mer åverkan och mer jobb. Får mäta lite mer. Det känns ju som ett vettigare spår i alla fall.
Jag vill helst inte rigga några tester och riskera att strippa något eftersom jag har en välfungerande maskin nu, och behöver ha den till att förbättra sig själv :-)
Och japp, det är X vi pratar om. För Z är det enklare, där är det inga problem att få plats med en standardskruv på 16 mm.
swapper
Inlägg av swapper »
Men hur mycket kraft går det egentligen ut i skruven i en sådan tillämpning?
För själva slidern har i sig ett rejält mothåll så det kan väl inte bli mycket kvar som överförs linjärt i skruven?
Måste vara många % av kraften som överförs rakt ner i bädden i svarven och bara lite som krävs för att tvinga in verktyget i materialet.
När jag svarvar är det inte mycket kraft som behövs för att tvinga in verktyget, förutsatt att man inte gör fel då kan det rycka lite.
Jim, började det inte bli dags för en projekttråd för din maskin ? ..du kan ju fota dessutom :)
..För det finns väl ingen sådan som jag lyckats missa ?
jihe
Inlägg av jihe »
Nu har jag mätt lite. 21 mm blir nog för mycket jobb. Dels behöver jag ta bort gods från tvärsliden och dels behöver jag förskjuta skruven i höjdled så att jag behöver göra en ny lösning för lagring och motorfäste. Med 18 mm-muttern kommer jag inte behöva ta bort mer gods än lite gjuthud och jag kan behålla befintligt stegmotorfäste. Jag kanske skall chansa på att det funkar med en 8 mm-skruv.
Får se om det dyker upp någon projekttråd. Jag brukar vara väldigt dålig på att plåta under arbetets gång, men man kanske kan ändra på det. Det här är nog det enda jag lagt upp här tror jag: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 25&start=0 (och de där hockeypuckarna kan jag så här i efterhand säga var helt onödiga efter att jag köpte en Gecko G540 att driva med - det var kinesdrivarna som gjorde att det lät)
swapper
Inlägg av swapper »
Vi måste få ser bilder, har själv planer på att konvertera en Emco maximat till CNC.
Det är precis samma problem på den med att man inte får in särskilt stor skruv så om du lyckas vet jag vad det blir sen :)
