Strömbegränsning
MNorrgren
Strömbegränsning
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan, jag har en fråga... Jag har köpt ett peltierelement, men jag behöver strömbegränsa det. Blir lite för mycket värme av det utan begränsning.
Så jag har mätt upp att det drar ca 7,0 A vid 13,8 volt. Hur ska jag på bästa sätt begränsa strömmen till ca 5 -6 A. Någon som har ett enkelt tips??
Micke
Begränsa späningen.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
ja, eller PWMá det, har inte testat det på petierelement, men ser ingen direkt anledning till att det inte skulle gå. Ta stöddig MOSFET och driv den ordentligt så att du får korta switchtider, 7A värmedödar vilken switchtransistor som helst (nåja) om man inte har bra flanker på switchningen.
MNorrgren
haha ok... är det så enkelt som att begränsa spänningen, får ju prova det.
hrmm, tror det blir lite för stort bygge om jag ska på o klydda med PWM o så. Visst har byggt en liten PWM, me det blir så mycker med kylning av den transistorn med. har redan en kylning för peltiern på ett halvkilo så... fläns med liten fläkt... :S
bengt-re
Skype: bengt-re
*ler* Kan du reglera spänningen så är det ju klart passande
MNorrgren
ja, jag kan använda en så fint som det heter, alternativ energikälla;) hehe.
men jag tänkte på det... man kan inte dra in ett effektmotstånd i serie eller så?? låga ohm, men hög effekt?
bengt-re
Skype: bengt-re
kan kan man, men räkna på det och välj motstånd med lite marginal. Ett femwattsmotsånd som du kör fem watt i blir väldigt varmt, bättre att nöja sig med typ tre watt om du har råd att slösa lite. Trist att bränna sig på heta motstånd även om de utan problem tål värmen.
MNorrgren
jooo, det är ju så...mja... jag tänkte mer på att köpa ett på 17 eller 20 w eller så att det inte blir så varmt...
men nån som kan hjälpa mig o räkna :S ... jag e helt kass på sånt, trots fysik b på gymnasiet :S.
tack på förhand
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
prova dig fram med vanliga glödlampor för bil, Billigt och enkelt med inte det bästa=)
Andy
Inlägg av Andy »
Micke;
Vad är vitsen med motstånd eller lampor? Du ville ju bli av med värmen eller?
MNorrgren
jaaa, asså... att dem blir varma gör ingenting, motstånd o så. MEn det som jag vill är att begränsa strömmen till peltiern. Helst med ett motstånd så jag vill kunna köra den från mitt nätdriva 13,8 volt agg.... men den matar den med "för mycket", eller den kan få för mycket ström, så jag vill ha nåt emellan, typ ett motstånd för att den inte ska få mer än ca 5, 6A. Nu drar den ca 7. 7,3 Innan den är "igång".
micke
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Varför vill du inte använda elementet fullt ut? Kan du inte bara sätta dit en större fläns?
Peltierelementet tar ju så mycket det vill ha vid en viss spänning. I det här fallet 7A vid 13,8V. För att sänka strömmen så måste du sänka spänningen. Det går att lösa med effektmostånd, PWM eller spänningsregulator.
Om spänning/ström-kurvan på elementet är linjär så bör du ha ca 10V över peltierelementet. Du kan inte sköta det genom att sätta en nätdel som är gjord för 10V och för högre strömmar än 6A istället?
Eller så är jag ute och cyklar. Hur ser spänning/ström-kurvan ut för peltierelement?
zeus
Inlägg av zeus »
Är det inte bättre att sätta en termostat? Man vill ju ha max.-effekt så den kyler så snabbt som möjligt?!?
EagleSpirit
Kylflänsen blir väl fortfarande varm?
MNorrgren
okay... har kommit på det nu, jag kör helt enkelt med min blybatteri istället. äpå så pass bra kapacitet så et ska nog gå bra om man kopplar in laddaren lite då o då.
Orkar inte fixa det på nåt annat sätt. dessutom så har jag nu mätt upp så att det går bra att köra med nätagget ändå. det håller sig inom bra gränser så det ska nog klara sig. :)
Lås tråd
