T6963 LCD-controller. Koppla /CS fast till GND?
Marta
Inlägg av Marta »
Är här någon som har erfarenhet, positiv eller negativ, av om det fungerar OK att ansluta /CS på T6963 fast till GND och endast använda /WR och /RD för att styra displayen?
Pinnanrna på MCU'n är en begränsad resurs och det förefaller att fungera, men alla texter jag hittat på nätet säger att /CS skall pulsas låg. Databladet tolkar jag som att det troligen är OK i text och diagram, medan det känns tveksamt efter att ha sett kopplingsexemplen i slutet på bladet.
sm5tfx
Re: T6963 LCD-controller. Koppla /CS fast till GND?
Inlägg av sm5tfx »
Utan att ha tittat i databladet: kan du inte skapa /CS från /RD och /WR med hjälp av två dioder samt lämplig pull-up? Eller ställer timingen till det? Alternativt bygga en inverterare av en transistor och använda dina två portpinnar som *CS och R/*W - det vill säga 6800-bus istället för 8080-bus.
Marta
Inlägg av Marta »
Har haft lite fundringar åt det hållet, men är det onödigt så är det bra att inte behöva extra klabb. Med shottkydioder så klarar nivåerna sig. Timingen mellan CS och WR/RD hittar jag inget om, tycks vara kombinationen av dessa som markerar var setup/hold för de signaler som kräver sådant räknas.
Hur som helst har det fungerat felfritt med CS till GND, så troligen får det bli så till att börja med och dioder om det blir problem. Det är bara ett hobbyprojekt, så det är en bagatell att modifiera om behovet uppstår.
