Exotiska potentiometrar - SONY STR-6046
ZnaxQue
Skype: znaxque
Inlägg av ZnaxQue »
Hej,
Håller på att laga en Sony förtärkare, en STR-6046. Största problemet just nu är att både balans och volym pottarna är helt slut. Jag har försökt göra rent dem men dem verkar vara helt utslitna och glappar och skrapar något otroligt.
Dessa pottar verkar vara väldigt exotiska och extremt svåra att hitta då skaftet är långt och har räfflad yta längst ut.
Volymen är en stereopott och balansen en vanlig mono.
Här är lite bilder (klicka för större bild):
Jag har försökt att leta runt här och där men hittar bara pottar med korta skaft så som denna:
http://store.fungizmos.com/items/292
Pottarna sitter monterade med ett mellanrum mellan fronten och plåten de sitter på. Tyvärr går det inte att montera in en pott med kortare skaft då mellanrummet är för litet, iaf för stereopotten.
Någon som vet en sida som säljer mycket pottar i olika varianter? Jag ska leta vidare.
Mycket tacksam för hjälp!
v-g
Re: Exotiska potentiometrar - SONY STR-6046
Inlägg av v-g »
Hittar du likadan men kortare kan du ju skarva axeln.
Tex svarva av ena änden och gänga och sen inv. gänga på andra sidan alternativt en gängstång emellan.
Limma går ju också om man tex filar axeln halv på var del så får man lite bättre hållbarhet eller en gaffel på ena sidan och bara i mitten på andra osv osv.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Danny
Inlägg av Danny »
Jag brukar använda aliexpress, när det kommer till lite ovanliga pottar.
http://www.aliexpress.com/
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Är det bara axelns längd och hurvida den är räfflad eller inte som är problemet ?
R ?
lin/log ?
Brukar vara av värde ifall man skall söka efter sådanna !
gkar
Inlägg av gkar »
Modifiera de du har genom att ändra banan som löparen går på. Det gör du genom att förkorta eller förlänga diametern.
Ofta går det genom att bända till köparen 0,1 mm eller så. Det behövs inte mycket.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Du har naturligtvis varit i kontakt med en Sony-verkstad och försökt köpa reservdelar till just denna modell? På den tiden jag lagade betydligt mer frekvent så vet jag att man ibland var förvånad över hur länge det gick att få tag på (original) reservdelar till olika prylar. Ett annat tips kan vara JEC som säljer mycket prylar med inriktning på reparation av japansk stereo.
ZnaxQue
Skype: znaxque
Inlägg av ZnaxQue »
Efter mer letande hittade jag ingen passande pot, men jag testade ditt tips gkar och det verkar faktiskt funka rätt bra än så länge. Skrapet på volymkontrollen är nästan helt borta och balanskontrollen funkar bra.
Nu är det bara bruset i vänster kanal som ska felsökas.
Tack för hjälpen! =)
//Joel
