Var köper jag 0.8 till 1.0 mm2 enkelledare?
URIPUI
Inlägg av URIPUI »
Jag tänker mig något som ledarna i en EKK kabel. Ledaren ska alltså vara solid och isolerad. Diametern ska vara ca 1 mm så då bör 0.8 mm2 till 1.0 mm2 passa. Kanske lite över eller under det. Men jag hittar inget stället att köpa från.
Och en sak till! Vad kallas ledarna som finns i en EKK kabel? Heter det RK? Kanske EK? Var kan man hitta en översikt över de här beteckningarna så att man kan tyda vad de betyder? Det här är ju gamla standarden, eller hur? Nu heter alla kablar något annat. Men beteckningen EKK lever kvar än så länge. Det är lite som med AMO och "kulo", det är typ "folkets kablar". Gamla namn och beteckningar lever kvar länge i folkminnet.
Just EK betyder väl Enkelledare, Koppar (eller var det entrådig kopparledning)? FK betyder i så fall Flertrådig Kopparledning. Jag har sökt och googlat men jag hittar fan ingen bra sida som förklarar de här olika beteckningarna. Nu heter de väl H05V eller så...
URIPUI
Re: Var köper jag 0.8 till 1.0 mm2 enkelledare?
Inlägg av URIPUI »
Koppartråd 1.00mm rulle 14m
http://www.electrokit.com/koppartrad-1- ... -14m.47270
Skulle den här kunna passa? Är det här 1.0 mm diameter eller 1.0 mm2 area?
Fanns inte i andra färger dock...
Här finns det mer:
http://www.electrokit.com/kopplingstrad.c159
Men de flesta verkar vara ca 0.2 mm2. Det finns lite grövre, jag såg att de hade RK på 0.5 mm2. Den är flertrådig. Jag minns inte vad R betyder, men K betyder koppar vet jag.
AWG 20 till 18 skulle kunna passa också eventuellt... tror jag.
Någon som vet en bra sida där man kan översätta diameter till area? Det är en riktig djungel det här med olika måttsystem för storlekar på kablar/ledare. Att de inte kan komma övrens om ett system... istället ska alla hitta på egna knäppa system.
URIPUI
Inlägg av URIPUI »
Jag har köpt lite mässingtråd som nödlösning. Den är exakt 1.0 mm diametern. Där håller man inte på och trollar med areaenheter. Eftersom det är mässing så är den lagom styv (koppar är för mjukt/flexibelt och stål är för styvt). Jag kommer att köpa "koppartråden" från electrokit senare. Electrokit är ett av få ställen på nätet, som jag kunde hitta, som har precis vad jag behöver. Mässingtråden jag köpt är inte isolerad, "men jag säga det funka ändå"! För att citera Dr Alban... Så länge det är bara rätt tjocklek så är jag nöjd. Jag ska inte stoppa det i ett vägguttag ju... det är inget avancerat, ska bara ha den till att göra små byglingar.
EK = Enkeltrådig
FK = Fåtrådig
MK = Flertrådig
RK = Mångtrådig
K-et betyder väl PVC-isolering
Vill jag minnas.
Enok
Inlägg av Enok »
Jag sökte liknande kopllingstråd för ett par månader sedan.
På elfa finns denna i en mängd olika färger, dock bara i 0.75mm2:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20143
Samma dimension kan du även hitta i brandlarmskabel, ofta ligger dom då i par (orange och blå) i kabeln så då blir det till att skala själv.
Känner du någon svagströmselektriker kan han säkert ha några meter liggande som du kan få.
/Stefan
waltzer
Inlägg av waltzer »
K står för kardel
Typ i en Fk är det 7 st kardeler ( trådar i tråden)
Purre
Inlägg av Purre »
Vad ska du med kabeln till egentligen? Kan börja i den änden och ifrågasätta om EK är rätt kabel för ändamålet.
TomasL skrev:EK = Enkeltrådig
FK = Fåtrådig
MK = Flertrådig
RK = Mångtrådig
Vill jag minnas.
MK = mångtrådig
RK = riktrådig
skulle jag vilja säga för att göra det enklast att komma ihåg det, om det är rätt vet jag däremot inte.
