tidrelä badrumsfläkt
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Jag stör mig på att jag inte har något tidrelä till badrumsfläkten.
Just nu så måste lamporna vara igång samtidigt som fläkten, och man vill ju gärna låta fläkten gå ett tag efter man har duschat.
Så jag eftersöker ett relä eller en idé på hur jag ska bygga något som fungerar så här:
* Är lampan/fläkten på <10 minuter, så ska fläkten dödas när lampan släcks. (så man inte drar fläkten i onödan för ett kissbesök)
* Är lampan/fläkten på >10minuter, så ska fläkten lämnas på i X minuter extra, efter att lampan har släckts.
Jag har sökt lite på tidrelä på internet men det finns ju 100000000 olika. och även lika många prisklasser.
Reläet/konfigurationen ska vara för 230 VAC.
tacksam för alla svar.
Re: tidrelä badrumsfläkt
Hygrometerstyrning som känner av luftfuktigheten när du duschar kanske annars kan vara ett alternativ? (fungerar bra hos oss iaf)
sm5tfx
Inlägg av sm5tfx »
Jag föreslår en modern fläkt med finesserna inbyggda: http://www.luftbutiken.se/badrumsflakt/ ... t-vit.html.
Nu vet jag inte om det är bästa/billigaste stället att köpa den jag länkat till, men flera i min bekantskapskrets och släkten är väldigt nöjda med just den modellen.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Finns rätt billiga på Jula länk.
Jag har en sådan och den har gått i ett år utan problem i alla fall.
frownlayer
fläkt har jag redan. det är en pax. och den fungerar fullt ut. jag får fortsätta mitt sökande.
Jag menar alltså en Hygrostat i denna stil som du bara kopplar till din befintliga fläkt:
http://www.clasohlson.com/se/Hygrostat/32-7692
frownlayer skrev:fläkt har jag redan. det är en pax. och den fungerar fullt ut. jag får fortsätta mitt sökande.
Finns väl som tillbehör till Pax-fläktarna.
ToPNoTCH
Läs första inlägget en gång till.
Jag tror faktiskt inte det går att hitta något färdigt som uppfyller kraven.
En liten MCU med sensor och som styr ett relä löser ju saken dock.
Eller en liten plc löser också problemet :)
ToPNoTCH skrev:Läs första inlägget en gång till.
Varför krångla till det när PAX har det som standard tillbehör, inklusive fuktstyrning.
ToPNoTCH
En gång till (sista nu)
Du får gärna länka till standard tillbehöret som klarar kravspecen jag hittar det inte i alla fall.
Det är ju möjligt att det inte finns standardtillbehör som klarar exakt det som står där, men det beror ju på att det som står där inte är optimalt...
Det är ju betydligt bättre ur energisynpunkt att just styra baserat på fuktigheten, och det klarar ju standardtillbehören.
