Kan man emulera I2C med GPIO?
Hej!
Någon som vet om det går (och i så fall hur) att emulera en I2C master med 2 eller fler vanliga I/O-pinnar?
Tror att det ibland kallas "soft I2C".
Förenklat kan man säga att jag har en MCU utan I2C i hårdvara och det finns heller ingen möjlighet till "open collector"-konfig på pinnarna utan det är antingen in eller ut som gäller. Det bästa vore om det gick att göra helt utan extern hårdvara som trissor, dioder och sådant.
thepirateboy
- EF Sponsor
Re: Kan man emulera I2C med GPIO?
Ja det går bra att göra, har gjort det i många projekt. Det svåra är väl att hålla koll läsning/skrivning, dvs. sätta porten som in när man ska läsa ack till exempel.
Finns också en del timing att hålla koll på, det bästa är att avaktivera alla interrupt när man läser/skriver mjukvaru I2C för att undvika att något "stör".
Ok, så man måste konfa om pinnen som in resp. ut "dynamiskt" allt eftersom då alltså?
Du kan ju simulera det också genom att sätta utgången "låg", använda
en extern pull-up och sedan använda biten som switchar mellan
in/utgång som "data" pinne, utgång=låg, ingång=hög.
Sedan så är ju I2C som sagt dubbelriktad så du måste hålla reda på
när du ska skriva resp läsa.
Sen så kan man även fundera på att byta till en processor som
klarar det man vill göra direkt...
thepirateboy
- EF Sponsor
Ja, precis och som sodjan skriver räcker det med att ändra porten mellan in/utgång.hanzibal skrev:Ok, så man måste konfa om pinnen som in resp. ut "dynamiskt" allt eftersom då alltså?
Hade gärna bytt MCU men kan inte i detta fall. Ett annat problem är att konfig in/ut endast finns i form av powerup-konfig och lagras därför i flash som slits ut om jag konfar om för mycket.
Frågan är om det går under dessa omständigheter?
Soft SPI var inga problem, det är ju mkt enklare och pinnarna är enkelriktade.
Du skulle ju kunna ta två pinnar som ingångar och låta dem titta på bussens signaler. Sedan med hjälp av två utgångar styrande NPN eller NMOS-transistorer skulle det gå att skicka ut data på bussen. Så totalt fyra pinnar då.
Det låter som att du ändå borde göra det.
I Would if I could men kan inte, går inte.
Även nämnd extern h/w måste undvikas så jag är nog körd, men det är ok för då vet jag i alla fall vad som gäller (misstänkte detta).
Tackar för alla svar!
Så alternativet är alltså att skrota hela projektet?
Ja så kan det ju vara ibland...
Tackar, dylika har jag men de står ju i konflikt med kriteriet "ingen extern h/w".
Fast, jag lär nog bli så illa tvungen vad det lider, annars går jag miste om alldeles för många balla chip/moduler som mitt lilla I/O-kort kan snacka med:
http://www.peekypokey.org/
Håller just nu på med att jobba fram fler enkla och roliga exempel på saker man kan göra och leka med. En del rätt coola chip/moduler kör ju bara I2C...därav mina undringar.
Vet inte riktigt vad som menas med "ingen extern hårdvara". I de flesta moderna uC har du i2c, spi, usart inbyggt i microcontrollern. Det sitter alltså i samma krets. Dock utanför själva CPU kärnan, men det är ju fortfarande bara "ett" chip.
Dock kan jag ha missförstått frågan.
- Swech
- EF Sponsor
Det kan vara en FPGA soft processor eller liknande som det handlar om.
Swech
Swech
Det är för USB-kortet jag länkade till. Med "extern hårdvara" menar jag i sammanhanget sånt (t.ex en transistor) som ev. krävs för att kortet skall kunna prata med en viss annan pryl/modul/chip.
