Ett litet "bra-att-ha" bygge; ett aktivt delningsfilter av 'constant-voltage' typ (dvs. där summan av HF och LF utgångarna blir lika med ingångssignalen) som kan användas både för diffentiell (+/-) och single-ended (+/gnd) matning. Använder OPA2134-or i sitt default-utförande, men kan användas med godtycklig dual-opamp i DIP-8 kapsel (såväl FET- som bipolär-opampar).
Fullständig dokumentation finns här med manual, bom, schema, och gerber-filer.
Aktivt delningsfilter av 'constant-voltge' typ
lerneaen_hydra
lerneaen_hydra
Re: Aktivt delningsfilter av 'constant-voltge' typ
JanErik; japp, vad jag förstått är constant-voltage och linkwitz-riley ekvivalenta.
- JimmyAndersson
Lägg gärna upp lite mer info. T.ex schema, bygg-bilder, tankar inför bygget, tester, osv.
Tanken med den här kategorin är att man berättar om projektet...
Var kommer diagrammen ifrån?
"summan av HF och LF utgångarna blir lika med ingångssignalen"
I praktiken blir det ju inte det. Som man kan se av det första diagrammet
så får man en tydlig puckel vid 400Hz och 2-3kHz med en liten dykning vid 1kHz.
rikkitikkitavi
L-R summerar flat, givet att man har ett minimumfassystem efter filtret. Det är ju poängen med filtret.
HP och LP delen är dock inte amplitudlinjära, det går ju inte om summan skall vara amplitudlinjär (utan vissa trix)
Syftet med filtret är att dela upp en signal i olika signalband, där man vill använda hela frekvensomfånget. Då gör det inget om HP/LP delarna inte är amplitudlinjära. Ett exempel är en aktiv högtalare där elementen drivs med olika frekvensband.
I teorin är elementen amplitudlinjära och minimumfas, och dessutom akustiskt ekvidistansa. Då får man en rak amplitudkurva.
I verkligheten är man ett ljusår från detta, varför det blir spezialfilter. Men det kan man läsa betydligt mera om på faktiskt.se...
Såklart om man vill plocka ut en del av frekvensbandet får man använda andra typer av filtertopolgier om man vill ha ett amplitudlinjärt passband.
Excellent dokumentation!
lerneaen_hydra
Jimmy; Diagrammen är simulerade respons från LTspice som sedan plottas upp i Matlab för att få en snyggare plot. Vad jag lyckats mäta mig till så har den verkliga kopplingen samma respons. Som rikkitikkitavi nämnde så spelar även fasen roll, och eftersom HF- och LF-utgångarna har en fas-offset så blir amplitudssvaret tvunget att vara så för att summeras ihop till en plott amplitudsrespons =)
Jag har använt fyra stycken av dessa delningsfilter tillsammans med tre stycken av de "cheapamp" jag postade tidigare här för att bygga en fysiskt kompakt och rätt trevlig arbetsstationsförstärkare med aktivt delningsfilter och totalt fem element. (Bilder nedan).
Det sitter först ett 3A 20V bärbardatornätagg som driver allting (unipolär matningsspänning). Inkommande stereosignal går sedan både genom en master-volympott (svart på bilden) och left/right-balanspott (röd/grön på bilden), för att sedan dyka in i var sitt delningsfilter (en för left och en för right) med en övergångsfrekvens på runt 140Hz. LF-utgångarna från dessa summeras (genom att direkt koppla ihop utgångarna från delningsfiltren som har 100-ohm utgångsresistans) och volymstyrs med en pot (blå på bilden) för att sedan åka in i en cheapamp konf'ad för mono-läge som driver en 6"-are. HF-utgångarna går vidare till var sitt delningsfilter med en brytfrekvens på runt 2kHz, vilket ger totalt fyra utsignaler, mellan höger/vänster samt diskant höger/vänster. Dessa åker slutgiltligen i två stycken cheapamps kopplad i stereoläge som driver två 4"-are och två diskanter. Totalt är det då fem element som drivs, bas, höger mellan/diskant, och vänster mellan/diskant.
Allting sitter i en liten bambulåda från IKEA (billiga lådor att bygga i, om än oskärmade
) som har lite ventilationshål i sig. Även när de är inknödda med tråkigt många kablar klarar de sig finfint med den ventilationen och det blev totallt ett riktigt smutt bygge IMO (och även om det inte är super-hifi så räcker det till det mesta =) ).
