Konvertera ISO30 till MT3 med powerdrawbar funktion
swapper
Inlägg av swapper »
Hej
Någon som vet om det går att sätta en ISO30 > MT3 adapter men ändå ha kvar funktionen att använda MT3 hylsa för TTS verktyg?
Jag har idag ett gäng TTS verkyg som passar i en hylsa som dras med brickfjädrar och trycks ut med en tryckluftsdriven kolv.
Tanken jag har är om någon av adaptrarna på följande sida kunde konvertera hela funktionen med en genomgående adapter?
Länk till hylsan som är MT3
http://littlemachineshop.com/products/p ... &category=
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... rs-Sleeves
Ursäkta om det är totalt otydligt kan förtydliga med mer bilder när jag kommer hem!
Re: Konvertera ISO30 till MT3 med powerdrawbar funktion
Blir det inte problem med att ISO30-hållaren ramlar ur när du stöter ut verktyget?
swapper
Inlägg av swapper »
Tror inte den skulle trilla ut eftersom det skulle vara en genomgående gängad stång igenom adaptern.
Men när du säger det kan det bli problem med att ISO30 adaptern och MT3 konan inte släpper greppet ifrån varandra då det inte är något som håller mot adaptern.
Borde gå att sätta något lås som håller uppe adaptern så att mt3 konan åker ut?
nedan är en bild på MT3 > TTS hållaren.
Jag menade vid verktygsbyte.
Det är stor risk att ISO30-konan släpper istället för MK3-konan.
Är det inte bättre att skippa detta med TTS, och köra med riktiga ISO30-hållare?
Då får du dessutom kortare utligg på verktyget, vilket många gånger är A och O.
swapper
Inlägg av swapper »
Jo att iso30 adaptern släpper är ett problem.
Men man kanske kan få den att sitta kvar tillräckligt i konan på något vis för att ha tillräckligt mothåll för att trycka ut MT3 konan istället.
Inget av det kommer trilla lös helt utan det kommer bara åka ut några mm max för att släppa TTS verktyget.
Helt klart är det bättre att köra ISO30 vilket ger mycket mindre utligg men det är en kostnadsfråga, har redan lagt en del på TTS verktygen och är nöjd med dem så långt.
Om det finns en möjlighet att köra med en adapter för 150kr tycker jag det kunde vara värt ett försök :)
Men då jag inte har någon erfarenhet av iso30 och dyl så tänkte jag att någon kanske kan se problem.
Vad är skillnaden på BT30 och ISO30? finns det fler? går dem att blanda?
GhostLT
Inlägg av GhostLT »
Men om du köper en sådan här Ebay Direktspannzange SK30 DIN2080 D14
Skillnad
BT30 / SK30 DIN 69871 BT30
SK30 vissa jag har typ seco graflex är ej liksidiga på klack spåren så dom blev modifierade så dom passar i iso30 din2080
Iso30 Din2080 Iso30
Bilderna lånade jag av http://www.industributiken.se
Men i det stora hela är det bara halsen som skiljer.
Så en längre dragstång så är det löst eller göra adaptrar så man får en hals.
Adaptrarna finns inte att köpa till bt30 utan måste tillverkas (finns att köpas till bt40 /50)
swapper
Inlägg av swapper »
Tackar för informationen!
Det verkar inte vara omöjligt att göra ser det ut som, nu har jag lite att undersöka!
"Ebay Direktspannzange SK30 DIN2080 D14"
Det är ju absolut rätt grej. Jag hade inte koll på dessa.
Nu gäller det bara att hitta en med 3/4" hål.
Och det lär inte bli det lättaste, tror man får ta och modifiera en metrisk OM djupet ej är för stort så det går att få till 0.750" hålet.
