Spänningsregulator med transistorer utan chips, data?
M
Inlägg av M »
Jag har hittat ett kopplings-schema på en spännings-regulator.
En del om den står på bilden, men en del är oklart.
Någon som vet får gärna svara!
-Vilken är max spänning in?
-Mellan vilka spänningar kommer den att reglera?
-Hur gör jag för att få ännu högre / lägre spänning ur den?
1 Ohm = 0,5 A
0,5 Ohm = 1A
Egen tanke:
5 Ohm = 0,1A
2 Ohm = 0,25A
0,25 Ohm = 2A
0,1 Ohm = 5A
-stämmer det?
-Vad händer om man har 0 Ohm? -obegränsad ström?
-Hur hög ström tål den att man tar ut?
...bara genom att ändra R7's och R8's värden.
-Vilka komponenter ska bytas? -mot vad?
...för att den ska tåla att ge mer ström.
R1 och D2...
-Vad ska de vara bra för? -bara visa att spänning kommer fram?
-Man kan väl skippa dem?
Tack på förhand!
Anledning: var: Spännings-regulator
SM7CZR
Re: Spännings-regulator
Inlägg av SM7CZR »
Data på BD681:
http://www.fairchildsemi.com/ds/BD/BD681.pdf
Inspänning c:a 15 V AC med de komponentvärden som är på schemat.
R1 & lysdiod D2 är bara indikering att det finns spänning in.
Utspänningen regleras med pot.R5
Strömuttaget regleras med R7, R8
Värmeutvecklingen blir beroende av skillnaden mellan in/ut-spänning/strömuttag på T1.
Tänk på att nättransformatorn skall tåla ditt strömuttag, samtidigt måste T1 vara tillräckligt kyld.
Nej!
Då får du ingen strömbegränsning och T1 riskerar att bli förstörd.
Se datablad för max effekt!
Mellan 4V och 15V borde utspänningen hamna, typ.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
När man ska räkna ut utspänningen utgår man från zenerdioden D3.Alltså 3V plus 0,5V i T2(vi struntar i R4) och med poten max uppåt får vi min spänning ungefär 3,5V.
Med poten neråt får vi max utspänning som bestäms av förhållandet mellan R5 och R6.Eftersom R5 är ca 3ggr större än R6 får vi ca 14V ut.
M
Inlägg av M »
Kom på en sak:
-Vilket värde ska zener-dioden ha?
Och:
-Hur gör jag för att kopplingen ska tåla högre in-spänning? -byta vad? -mot vad?
Rolf Zetterberg
3,0 som står bredvid zenerdioden ska väl vara spänningen(om det nu finns några sådana-jag har inte kollat).0,5W duger.
Högre utspänning kräver tåligare D1,C1,T1,C2.
M
Re: Spänningsregulator med transistorer utan chips, data?
Inlägg av M »
De andra är inga problem, men vilken typ av transistor bör användas som T1?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Läs i databladet under SOA safe operating area så vid 1A så tål transistorn 30 volt.
Med lägre ström så tål transistorn högre spänning upp till 100 volt.
Protte
M
Inlägg av M »
Kom på lite saker:
-Vad händer om man byter zener-dioden mot en på...
-2,4 volt?
-3,6 volt?
Och:
Om man avänder ovan nämnda istället:
-Vad ska man ändra på mer för att få normal funktion?
Rolf Zetterberg
Med lägre zenerspänning får du både lägre min o max ut.
Med högre zenerspänning får du både högre min och max ut.
Man kan aldrig få lägre än zenerspänning plus drygt ½ volt.
Vill man ha ner till 0V krävs en negativ spänning.
Vill man öka "området" så kan man ändra på förhållandet mellan R5 o R6.Mindre R6 ger större "område".
Kan samtidigt kasta in en liten brasklapp här.En sån här stab ger ofta inte särskilt bra stabilisering beroende på för låg förstärkning.Lägger man däremot till en extra transistor ihop med T2 så man får ett differentialpar,så börjar det hända saker.Tro mig,jag har mätt massor av sådana här enkla.De tappar ofta 0.3-1V mellan "no load-full load"
Man kan givetvis också kasta in en IC med ännu högre förstärkning och få bättre data.Det skulle jag göra om jag byggde från scratch.
Om det ska vara för att bygga en lab-nätdel är det fel utgångspunkt!
Den är - som andra skriver - inte speciell bra, den är inte urusel heller men dess reglering är medelmåttig.
Vill du ha högre ström och bredare utspänningsområde finns det andra kopplingar som är avsevärd bättre, de innebär dock oftast en IC i någon form men kan såklart byggas utan. Skillnaden mellan med eller utan IC är egentligen bara att utan IC behövs fler transistorer för att skapa samma funktion som IC'n ger i en liten kapsel.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Jag har genom åren använt ett par liknande agg med samma uppbyggnad
med zener. Min lilla erfarenhet är att dom inte är helt stabila vid användning
pga värme över dioden troligen. Har ju ingen aning om hur just detta beter sig.
Referensspänningen i detta schema är ju T2 Vbe adderat med D3 Vz. Nu är det så att en transistors Vbe varierar med temperaturen, precis som Vz över en zenerdiod.
MEN - Vz under ung. 6V varierar negativt medan Vbe varierar positivt så med en Vz på 3V är det ung. jämt skägg varför själva referensen är rimligt stabil.
Detta betyder dock inte att hela kretsloppet är en bra lösning, det är ju bara en lite n del av det hela.
hassefikonkasse
Yes, så är det säkert. De jag träffat på har liksom drivit med utspänningen kontra tiden. Vid belastning fick man då och då korrigera utspänningen. Inte så mycket men det var ett tråkigt fenomen.
M
Inlägg av M »
"Vill du ha högre ström och bredare utspänningsområde finns det andra kopplingar som är avsevärd bättre"
-Var hittar jag sådana?
"Mindre R6 ger större "område"."
-Någon rekomendation på lägsta värde?
