mosfet brytare
mosfet brytare
Hej
Står helt still här, ska försöka få till en brytare med hjälp av irfz48 och en optokopplare, någon som har vänligheten med något tips?
- Klas-Kenny
Re: mosfet brytare
Typ såhär torde fungera.
Värdet på det undre motståndet kan säkert ökas om man vill i och för sig, beror på switch-frekvensen och lite så.
rikkitikkitavi
Re: mosfet brytare
Över 20V matningspänning (Vcc) riskerar du överspänning på mosfettens gate.
flytta 1k motståndet mellan emittern på fototransistorn och gaten på feten, och ersätt med en 12V zener. R1 kan sitta mellan Kollektorn och Vcc också.
Re: mosfet brytare
1k-motståndet (behöver inte vara just det värdet dock) behövs för att ge gaten en definierad nolla när fototransistorn inte leder. Kan en zener verkligen användas för samma sak? Den leder väl då bara när spänningen är över 12 V på gaten, så det känns snarare som att den kan se till att FETen hamnar i det linjära området? Kanske en zener parallellt med en resistor är smart?
Edit: Nej, i det linjära området hamnar den inte, men det känns ändå inte rätt.
- Klas-Kenny
Re: mosfet brytare
Ja, det kanske är värt att nämna att mitt schemaförslag inte är något allmänt för ALLA lägen, det är snarare det enklaste möjliga baserat på vad information man fått.
rikkitikkitavi
Re: mosfet brytare
Kanske var otydlig. Om matningsspänningen Vcc är > 20V.tecno skrev:Varifrån kom den uppgiften om VCC?Över 20V matningspänning (Vcc)
Jag är medveten om att det saknades information, ville bara förtydliga. Klas-Kennys schema fungerar utmärkt med tex 12V matning (bil)
De flesta zeners har lite läckspänning , likaså fototransistorer så gaten hänger väl inte exakt på 0V men det är klart att bereonde på vilken som läcker mest får man lite oklar gatespänning men vill man vara säker så släng på ett motstånd 10XR1 parallellt med zenern som Walle föreslår.
R1 kan behöva anpassas till matningen, ialla fall 100 uA bör man dra genom zenern (Vcc-Vzener- Vce(säg 0,5V) ) / 100 uA = R1 fast jag hade nog satsat på 1mA.
Vad har jag missat som ni kan tillägga
Re: mosfet brytare
Oj ! tack för schemat! Det blir nog klockrent!
Jag ska trigga via en befintlig diod en 555 som med en pot i en bestämd tid mellan 5-30 sek matar en summer med 6v-12 volt så det blir väl lite mer lull runt detta.
Re: mosfet brytare
Den här snubben är intressant och presenterar simpel lösning på push button on/off.
Kanske du kan hitta inspiration där åxå och anpassa det till din situation:
Re: mosfet brytare
Tack!
Nu vet jag även varför det blev totalt hjärnsläpp, labbordets vertikala rader hänger ihop HELA bordet, inte bara 5 och 5.. Höllt på att bli tokig!
