Trasigt slutsteg Denon POA-2200
mattiask
Inlägg av mattiask »
Hej!
Tänkte höra om någon på forumet lagar slutsteg, eller vet var man kan lämna in det? Eventuellt uppgradera det lite med nya kondningar mm också beroende på kostnad.
När det dog smällde det lite dovt i högtalarna sen kom det rök från högra bakre sidan, alltså högra kanalen.
IDÉATOR
Re: Trasigt slutsteg Denon POA-2200
Inlägg av IDÉATOR »
Har du någon koll på elektronik och transistorer?
Brukar vara slutstegstransistorerna som "dör" (dom stora som
sitter monterade på kylflänserna). Kolla om det är kortis i dom om du kan.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Kolla även drivtrissorna, de har en tendens att dö när sluttrissorna felar, spec vid upprepade upplivningsförsök med säkringsbyten.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Kolla även emitterresitorerna på den kanal som fallerat. Kortis i en slutstegstransistor leder oftast till att emitterresistorn på den kretsen brinner av. 0.22 Ohm har jag för mig att de är på och jag tror mig minnas att det sitter två parallellt. Grejen är att de är av den flamsäkra typen, dvs för att inte börja brinna vid kortslutning brinner de helt tyst av och får oändlig resistans. Det innebär också att man i regel inte kan se med blotta ögat att de är trasiga utan man måste mäta sig fram.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Servicemanual (med schema) hittade jag här: http://movie-monster.de/max/pdf/
Annars är det svårt att säga något utifrån dina bilder och din felbeskrivning. Man måste ha grejerna framför sig och mäta. Fixade nyligen ett NAD-steg där uttorkade elektrolyter dragit med regleringen av spänningarna till övervakningskretsarna i fallet. Inte omöjligt att även här är det dåliga kondensatorer som har bidragit till fler fel. Och om något har släppt ut den magiska röken borde det synas spår av detta? Sedan, dog båda kanaler? Skyddskretsar som slagit till?
mattiask
Tack för bra feedback! Nu har jag styrt upp så en fd kollega ska felsöka och laga slutsteget. Jag bad honom kolla sluttrissorna, drivtrissorna, emittorresistorerna, och kondensatorerna. Vad tror ni det går på att byta de stora kondensatorerna (8st, 10000uf 80v) ungefär? Kanske kan vara en bra idé även om de inte är trasiga, då slutsteget är ca 20 år gammalt nu.. Vill ju ha kvar steget i minst 10 år till :)
Danny
Inlägg av Danny »
För 8 kondingar får du ge mellan 240-1900kr ca. Lite beroende av kvalitet
mattiask
Tänkte bara uppdatera er som är intresserade
Kollegan har kommit fram till detta hittills:
  • -Alla fyra utgångstrissorna på högra kanalen var brända
  • -En brunnen säkring
  • -Två svullna/spruckna mindre kondensatorer
Han ska även byta trissorna på andra kanalen samt de 8 stora kondensatorerna.
Bad honom även kolla emitterresitorerna och drivtrissorna som ni tipsade om.
mattiask
Nu behöver jag er assistans igen...
http://movie-monster.de/max/pdf/denon_p ... manual.pdf
Drivtrissorna var trasiga, men kollegan hittar inga ersättare för dessa, är de för gamla?
2SC2705 Edit: Löste denna
2SK184C Edit: Hittade denna här: http://www.chsinteractive.co.uk/electri ... -denon.htm
Sen ang de stora kondningarna, hur dyra bör de vara för att det ska vara värt att byta tror ni och vilken fot är det? Han hittade några för 59:-/st men visste inte om foten var rätt. Om ni kan länka till några passande från typ elfa eller farnell vore det guld!
Tack på förhand!
