Finns det nåt enkelt å bra sätt att koppla ifrån stegisarna
Brände en likriktarbrygga pga av intensivt handvevande av min julacnc, stegmotorerna agerar ju generatorer och matar in ström åt fel håll.
Hur löser man en ev frånkoppling av stegmotorer på ett smidigt sätt?
Jag kan ju iofs rycka ur xlr4:orna, men då de sitter på baksidan är det lite väl krångligt.
Finns det nån form av brytare med 4x4 poler som kan anses vara tillförlitlig.
Eller måste man mecka ihop nån form av reläbank?
Re: Finns det nåt enkelt å bra sätt att koppla ifrån stegisa
Två st 2 poliga reläer bör ju funka tycker jag. De bör styras så att de aktiverar före stegmotordrivaren och slår av efter denna är startad.
Att bryta kontakten under körning tror jag inte är så smart.
Kan man skapa en buffer som på nåt sätt tar hand om överskottsenergin från stegmotorerna? Kanske blir enklare än å mecka med relän?
2 pol Relä + 2st effektmotstånd kanske..vet ej hur drivsteget ser ut. Vad heter drivarna?
Vad är det för fel på reläer?
Trot du ska ha effektmotstånd oavsett lösning
Det var av den anledningen som jag satte mina uttag på framsidan.
Så fort man vevar lite fortare så börjar det rycka i dom andra motorerna.
Du hade väl tur att det bara var likriktarbryggan som gav sig, drivkorten kanske kan ta skada också.
Du kan inte bara vända på burken och flytta on/off knappen.
Nu vet ju inte jag hur din burk ser ut och hur dina kablar går så det kanske blir helt åt skogen.
Har du en CNC-fräs så är det ju lätt att fräsa en platta med 8st DPDT strömbrytare i bredd och en hävstång som drar alla armarna på en gång.
Så har man snabbt och billigt en 16-polig strömbrytare som kan se ganska snygg ut.
Lutar åt att vända burken. Lite surt med strömkontakten bara.
Hävarmsmeck men 6-8 brytare varför inte egentligen, ska fundera.
Annars kan det vara lite coolt att ha 8 st vipparmsbrytare på frontpanelen, blir ju lite som en preflight check
