Cement resistor hmmm...
NULL
Inlägg av NULL »
Köpte en låda såna här AliExpress (men 150 ohm).
Slog sönder en, för att se om man kunde se om det var av en induktansfri typ...
Vad säger ni? :tumner:
Re: Cement resistor hmmm...
Vad är problemet? Har du köpt den som "induktionsfri"?
Jag ser inget problem med den som det är.
NULL
Inlägg av NULL »
Jag tycker den ser ut som "Film", inte "Cement"...
calmar
Inlägg av calmar »
De brukar se ut sådär inuti, jag tror att "cement" syftar på själva inkapslingen.
Edit: Smashade en YAGEO 220-ohms 3W resistor för vetenskapens skull: :wink:
NULL
Inlägg av NULL »
Jo, så skulle man kunna tolka det.
Henry
Inlägg av Henry »
Gissar på att vid en viss gräns i resistans (kommer dock inte ihåg vid vilket värde) så är det inte direkt fysiskt möjligt att linda tråd i bara ett lager (vilket normalt görs då de är oisolerad tråd) utan man gör då på detta vis i stället vilket fungerar lika bra och så skulle man kanske också kunna få lite bättre precision i resistansen.
Skulle sedan gissa på att detta även är billigare och dessa typer borde också kunna göras induktansfria.
Du får mäta upp vilken induktans de uppvisar? så länge de har anslutningsben så lär det också finnas inuktans även om den är liten.
Cementen/keramiken är för att de ska tåla höga temperaturer. Det rör sig alltså uteslutande om kapslingen, inget annat!
Vad är det för material som omger de egentligen? kan man köpa det själv?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Icecap skrev:Cementen/keramiken är för att de ska tåla höga temperaturer. Det rör sig alltså uteslutande om kapslingen, inget annat!
Och isolering, glöm inte det!
Många cermetmotstånd som dess har > 1 kV isolationsspänning.
Ett litet motstånd som det inbyggda har en relativt liten värmeavledande yta , inkapslingen i sig har försumbart värmeledningsmotstånd men ökar ytan ordentligt.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Induktansfria trådlindade motstånd får man genom att linda X varv och sedan linda lika många varv i motfas.
Helt induktansfritt blir det ju aldrig,förstås.
"If a wirewound resistor is non-inductively wound, and done so in consideration only of inductance (ie, exactly the same number of clockwise turns as counterclockwise), then there will be a net reactance that is capacitive. Technically this is a "non-inductive" resistor, but not strictly a "non-reactive". To make it non-reactive would require that the number of clockwise and counterclockwise turns NOT be exactly equal, such that the capacitive reactance equals the inductive reactance, cancelling each other completely"
Källa:Yahoo
