Hjälp - trasig spis
Wildthing
Hjälp - trasig spis
Inlägg av Wildthing »
Jag har stött på ett underligt (för mig i alla fall) problem:
Ugnen på min 3-fasspis har lagt av men plattorna fungerar. Däremot när jag skruvar ut ena säkringen börjar ugnen fungera men då lägger plattorna av.
Någon som har en idé om vad som kan vara fel?
Vad jag kan förstå är alla säkringar hela.
tack på förhand!
Re: Hjälp - trasig spis
Kanske du ska berätta om det är oberoende på vilken av säkringarna du skruvar ut.
Hur många faser använder spisen?
Jag är ganska säker på att det är ett typisk noll-fel.
Är det en huvudsäkring du skruvar ur?
Wildthing
Det är en av de vanliga säkringarna jag skruvar ur (sitter 3 st i proppskåpet) och det är bara en av dem som får effekten att ugnen börjar fungera. Tar jag ut någon av de andra 2 är hela spisen "död".
Jag är "rätt" säker på att spisen använder 3 faser.
Då är det ganska säkert ett Noll-fel. Kan du inte felsöka sånt själv är det elektriker som behövs.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om du inte har en multimeter att mäta med så prova först att byta alla tre säkringar till nya, gör likadant med dina tre huvudsäkringar. Dom återfinns i källaren om du bor i lägenhet.
Det är mycket vanligt att porslinssäkringarna går sönder utan att det syns.
När det är helt säkert att alla säkringar är hela så kan man låta elektriker eller annan göra grundligare felsökning av spis/ledningar.
Har du en gammaldags spis med järnplattor och vred eller en modern med elektronik?
Wildthing
Jo, jag kan mäta. Vad ska jag mäta?
Det är en hyfsat modern spis (2 år gammal).
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Om den bara är 2 år bör du ha lite garanti kvar då många lämnar 2-5 år idag?
mrfrenzy
Plocka ur säkringarna (alla 6), och resistansmät dom. Det ska vara 0 Ohm.
Det är bättre att mäta om det finns spänning efter säkringarna. Finns det ett mäthål i huven så är det väldigt lätt att mäta. Jag har dessutom väldigt svårt att få ihop felbeskrivningen med det felet.
jesse
Inlägg av jesse »
Nej, det är inte bättre att mäta efter säkringarna. Är det ett typiskt nollfel kan det mycket väl vara en spänning där utan att säkringen är hel. Man tror att man brutit strömmen när man skruvat ur säkringen, men den kommer in från en annan fas via en förbrukare (t.ex. spisen).
Då kommer den spänningen sannolikt att avvika från den nominella 230V. Hur upptäcker du det felet utan att mäta efter säkringen.
jesse
Inlägg av jesse »
jag trodde du kommenterade inlägget före - hur du avgör om en säkring är hel. Annars har du rätt förstås.
Wildthing
Nu har jag mätt i uttaget och så här ser det ut:
5 "hål", ett i mitten och 4 i fyrkant runtom.
Mitt= M
Övre Vänster = ÖV
Nedre vänster = NV
Övre höger = ÖH
Nedre höger = NH
Mätvärden:
M - ÖV 0
M - NV 230
M - ÖH 230
M - NH 230
ÖV - NV 230
ÖV - ÖH 230
ÖV - NH 230
ÖH - NV 400
ÖH - NH 400
NV - NH 400
Ser rätt ut in mina ögon, stämmer det?
mrfrenzy
Det ser helt rätt ut. Säkringar och uttag är hela. Alltså är spisen trasig. Ring tillverkaren och ha kvittot redo för dom brukar erbjuda hemservice.
