Fråga om Gerberfiler
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Jag har en fråga om Gerberfiler.
Jag håller på att skapa kretskortsfiler för att sedan skicka iväg till Kina.
Problemet som jag har är att om jag tittar i drill-filen så ser jag att det finns ex. 4 stycken olika storlekar på hål men det ska bara finnas 2.
Finns det något program där jag kan stoppa in min Gerberfil och sedan hitta var dessa extra hål finns. Jag vill ändra dessa så att de stämmer överens med resten. Jag har letat överallt i programmet (Eagle cad) utan att hitta var dessa hål befinner sig.
Re: Fråga om Gerberfiler
Jag är ganska säker på att det rent faktisk är 4 olika storlekar det rör sig om! Själv fick jag utöka antal tools på mitt senaste design, det var 14 olika hålstorlekar.
Men utan att veta hur ditt design ser ut vill jag kraftigt tillråda dig att låta bli att göra bort dig vid att trilla på något. Men det går att leta upp var hålen ska vara, koordinaterna som anges är med referens till vänster sida och underkanten om jag inte missminner mig.
Men låt mig gissa lite:
* Monteringshål.
* Hål för en eller fler kretsar.
* Viahål.
* Kontaktdonshål.
Bara två hålstorlekar låter mycket osannolikt!
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Med vilket program går det ta reda på var X o Y befinner sig??
AndLi
Inlägg av AndLi »
notepad bör funka fint, du ser verktygsbytena i filen
edit: ett exempel, itead vill tydligen att drill filen ska heta .txt och här ser man att jag har använt 4 olika och var de 4 olika är använda. Sen är det bara att försöka översätta det till din PCB cad..
M72
T01C0.0236
T02C0.0360
T03C0.0400
T04C0.1260
T01
X6850Y14350
X6850Y8600
X6850Y2100
X6850Y10100
X12100Y6850
X14100Y13850
X7850Y2350
X8850Y15350
X8850Y4600
X13600Y5350
X5850Y19100
X6350Y3350
X5850Y11600
X8350Y5600
X8350Y12850
X5350Y12850
X4725Y7475
X5350Y12350
X5350Y9600
X7350Y9100
X7350Y13600
X7350Y11850
X6350Y8100
X6350Y11100
T02
X9850Y14600
X9850Y13600
X12350Y16850
X13350Y16850
X14350Y16850
X15350Y16850
X12350Y18350
X13350Y18350
X14350Y18350
X15350Y18350
T03
X5850Y6850
X4850Y6850
X3850Y6850
X5850Y5850
X4850Y5850
X3850Y5850
T04
X2100Y9850
X17600Y9850
X10100Y2100
X9850Y17600
M30
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Bra svarat.
Nu var det ju inte detta som var problemet utan "Sen är det bara att försöka översätta det till din PCB cad.."
Att det är en ren textfil har jag kommit på helt själv.
Henry
Inlägg av Henry »
Ett snabbt sätt att se om det är någon fysiskt skillnad på tex något hål är att ladda upp filerna hos http://www.OSHPark.com samlade i en zip. Då görs en bild som visar exakt hur ditt kort kommer att se ut baserat på gerberna (ja i alla fall hos denna PCB tillverkare) under förutsättning att de är gjorda i rätt format och dylikt vls.
Den viktigaste fil är tool-filen (*.DJR), den beskriver vilket tool (borr) som är vilken storlek.
Ett exempel:
NC-DRILL JOB REPORT FILE:C:\EDWinXP190\JOB\xxxxxxxx.DJR
Send this report file to the manufacturer along
with below listed NC-Drill database file
NC-Drill database file name: xxxxxxxx.NCD
NC OUTPUT FROM: EDWinXP (VER. 1.90 REV. 20110815)
BOARD xxxxxxxx (MAINHIER)
PIN HOLES VIAS TOP - BOTTOM
ASCII ABSOLUTE INCH
FORMAT 2. 4 TRAILING ZEROS OMITTED
PATCH- 0
TOOLS USED (INCH / MM)
T01-0.020 / 0.5 ( 193)
T02-0.030 / 0.8 ( 20)
T03-0.032 / 0.8 ( 10)
T04-0.035 / 0.9 ( 132)
T05-0.039 / 1.0 ( 9)
T06-0.040 / 1.0 ( 2)
T07-0.047 / 1.2 ( 37)
T08-0.048 / 1.2 ( 2)
T09-0.052 / 1.3 ( 6)
T10-0.060 / 1.5 ( 6)
T11-0.064 / 1.6 ( 2)
T12-0.071 / 1.8 ( 5)
T13-0.130 / 3.3 ( 2)
T14-0.138 / 3.5 ( 4)
STOP
Borre
Inlägg av Borre »
Använd något program för att visa gerberfilerna, tex Viewplot (utmärkt program för det). Bara öppnad drill-filen (kom ihåg att välj rätt inställningar för "drill-format") och hålen visas, koordinaterna visas i statusraden.
AndLi
Inlägg av AndLi »
RadioDJ skrev:Bra svarat.
Ta ett papper rita upp borrhålen av en storlek som du har få av och du vet vilken komponent de är till, rita upp de felaktiga borrhålen på samma papper (och såklart i samma kordinatsystem) och förhållandena mellan dessa hål jämför du sedan med din pcb cad. Så svårt kan det vara...
