bättre radio mottagning i peltor alert lurar?
teljemo
Inlägg av teljemo »
På jobbet har jag ett par peltor alert hörselkåpor..
det är lite halv kass mottagning på radion ibland.. om man vrider på huvudet..
det är alltså som små luckor i mottagningen..
satte på 2 extra antenner för att testa men fortfarande samma..
funderar på om man kan skaffa nån speciell antenn ( så liten som kan moteras på kåporna) eller om man kan hitta en förstärkare som man kan driva med dom 2 AA batterier som driver lurarna?
teljemo
Re: bättre radio mottagning i peltor alert lurar?
Inlägg av teljemo »
Här är mina lurar i nuläget. förlängde original antennen nu iaf med en vanlig teleskop antenn jag hade liggandes..
kanske en sån rund antenn skulle sitta fint som en gloria mitt uppe på också.. :P
vikingen
Inlägg av vikingen »
Jag har likadana och dom är väldigt känsliga för dåliga batterier. Vill man lyssna på någon annan kanal än SR så får man byta batterier nästan varannan dag. Jag köpte en AUX-kabel och kör via mobilen istället.
teljemo
Inlägg av teljemo »
hade via mobilen innan också.. men den gick sönder och nu ska jag inte köpa smartphone..
En repeterare som tar emot via FM och skickar digital (mp3?) ström via 2,4 GHz eller 5 GHz ? (blåtand, 802.15.4-2003 etc).
Eller svag ren "piratsändare", kanske fungerar bra om byggnaden är i korrugerad plåt..
(detta är väl iofs en svordom på EF ;))
Alternativt innbyggd mp3-spelare. Det finns väldigt billiga sådana numera för run 200 kr. Till skillnad från de första som klarade max 32 MB minne för 4000 kr..
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Har sådana peltor alert. Har du öppnat dom?
Mina hade kass mottagning, öppnade och då var det rost på skruven som håller antennen, gjorde rent och smorde upp med kontakt fett. Funkar prima även under plåttak :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Att ge en oskyddad smartphone till en hantverkare är som att köra borrhammare utan hörselskydd, det blir garanterat skador efter ett tag ;)
Jag är mycket nöjd med min Otterbox.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Jag har öppnat när jag lödade dit dom nya antennerna... och det var inte nån rost på skruven..
lyssnar bara på SR och har ändå dålig mottagning.. men bara ibland som sagt.. när man står på nåt visst ställe.. o så vrider man lite på huvet så får man bra mottagning.. lr greppar tag i en av antennerna med handen fixar också biffen :P.
Ja kollar på en Sonim telefon nu.. har inte haft smartphone på en månad nu och det tog ca 2 veckor att avgiftas men nu kännar jag mig fri.. haha...
http://www.sonimtech.se/products/xp5300.php
Där snackar vi telefon.. 3 års garanti.. riktig garanti.. du får en ny om du LYCKAS ha sönder den.. ;)
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Med tanke på att SR sänder horisontellt kanske du ska testa att ha antennerna horisontellt också. Eller gör en omvikt horisontell rund dipol, då kommer det se ut som en gloria ovanför huvet. :lol:
Miramithe
OT: hade/har i låda nu för visso en sonim xp3, fick den första bytt när den sluta ta laddning. Den jag fick efter hade jag i 4 år. Fantastisk telefon. Tyvärr sluta micen på den. Men den fick ta mer stryck än vad den skulle klara och överlevde ändå. Skulle klara 2m fall stod det. Tappa den från 4,5 m rakt ner på betong golv. Den klara det.
Blev den skitig och så vid knappsatsen var det bara fram med diskborste och skrubba. Sen blåsa torr med tryckluft.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Har bockat till en antenn som ska va som en gloria.. använt en tjock ståltråd..
funderar på om man ska koppla ner båda ändarna i antenn skruven lr nypa av den ena..
om det kan göra skillnad på effekten åt ena lr andra hållet..
alltså att man gör det till en sluten krets eller inte?.. dom andra antennerna är ju bara en punkt ansluten i skruven och andra änden fri rakt upp i luften.. därför jag funderar på om man ska ha så på denna också.. lr det blir ju inte fri ut i luften men bara ena änden fast i skruven..
nån som vet omdet blir bättre lr sämre om jag tar båda ändarna ner i skruven.. ska fixa en bild...
teljemo
Inlägg av teljemo »
kass kvalite.. men ni ser hur jag menar med om jag ska koppla in båda benen eller ej i antenn skruven...
EDIT:
Hittade den här tråden.. http://answers.yahoo.com/question/index ... 417AAtm3nI
Men jag tror inte den spelar nån roll eftersom jag aningen ansluter 1 ben eller 2 ben till samma skruv.. det blir ju samma källa..
eller??.. blir det nån skillnad tror ni?
EDIT 2:
Läst runt lite till och det verkar som att jag ansluter båda benen.. inte för att jag hittat nån för eller nackdel men för att alla ritningar på olika dipol antenner anslutna i båda ändar.. :P
får testa o se om de blir nåt bättre.. de e ju bara en kul grejj som framför allt kommer se för jävligt ut.. :P
mcrj
Inlägg av mcrj »
Lyfter den här tråden lite.
Hur gick det med glorian?
Jag har ett par likadana & jobbar på livsmedelslager där det skulle vara bra med bättre antenn.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Problemet är ju att ALLA lurar har förkortade antenner som inte kan ge annat än sämre mottagning.Vissa fabrikanter påstår att det ska göra så lite,men tro dem inte-alla förkortade antenner ger en försämring.
Den allra enklaste extraantennen som faktiskt ger en viss förbättring är att ta en bit tråd-kanske en 5-7dm stump som jag tog på måfå-och linda ca 4-5 varv av trådens ena ände runt originalantennen.Tråden låter man hänga löst.
Provade under gräsklippningen med åkklipparen och noterade en förbättring,men samtidigt fick jag in lite tändstörningar.Det är ju risken med högre känslighet.Det löser jag med att "kasta" antennen över ryggen,så att kroppen skärmar bort tändstörningarna från motorn.
Har provat detta på tre olika fabrikat av lurar,och alla gav en liten förbättring.Tillräcklig för att jag kommer att ha det kvar.
Väntar bara på att någon ska komma på en något lite snyggare lösning.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Ärligt talat så har jag ingen super duper mottagning i dessa lurarna..
Är jag ute o klipper gräset är det klockrent.. men mitt problem är inne på jobbet.. men antar att det är som Rolf säger.. ju fler antenner jag monterar ju fler störningar från alla maskiner får jag in..
Men funkar utmärkt i miljöer utan motståndsvetsning, robotar och automatpressar... :P
