Var hittar jag denna typ av hylskontakt?
Har letat på nätet men hittar inte den typ av hylskontakt någon stans. Någon son kan komma med tips?
Re: Var hittar jag denna typ av hylskontakt?
Skulle säga att det är en kontakt från Molex
Ser ut att vara ganska lik Dual Row på denna sida http://www.molex.com/molex/products/fam ... ect_system
Farnell säljer molexkontakter så dom bör kunna ha något
Köpte något liknande till servomotorer jag har på elfa.
Upptäckte dock sen att kabeln som man matar ström till moderna grafikkort är precis samma och med kablar i!
så behöver du bara en så leta rätt på en sådan.
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... ter-p98140
Tusen tack för er hjälp, blir en sån från Kjell & Co.
Tyvärr var kontakten från Kjell & Co. Alldeles för stor. Sökandet går vidare.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Som Purre sa, kika hos Molex, det är troligtvis deras kontakt, sen får du mäta upp pitch mm och jämföra mot deras kontakter
Ja, Molex Mini-Fit Jr, som ATX-kraftkontak och spänningsmatning till PCI-E grafikkort heter, är större än så där.
Sannolikt, det är lite svårt att bedöma storleken med någon annans fingrar som enda referens, är det Molex Micro-Fit du letar efter, https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... famid71609.
Tack för input! Tyvärr är den kontakten på min bild 2 rader med 3 (ingångar i varje ) medan de som länkas till har 2 rader med 4 i varje.
Bilderna på elfa är bara illustrativa inte vad du får
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19792
Läs texten så står det antal poler, mät storleken och se om det passar.
