PLC kommunikation
pøbel
PLC kommunikation
Inlägg av pøbel »
Hej!
Jag klurar førbrilt på en sak! Det ær så att jag har en plc dær det ær upplagd ett profibus nætverk och på detta nætverket har jag en slave, plc ær alltså master. Saken med denna slaven ær att den vill ha olika slags data strængar så att den kan fungera som den ska. Det jag funderar på då ær om jag kan på något sætt från plc:en skicka en hel stræng med data i ett och samma paket till denna slaven? Finns det något special-sænda-data-stræng-block man kan nyttja tro? Det ær Siemens S7 som anvænds hær.
Mvh Pøbel
Re: plc kommunikation
"send string profibus siemens s7" i Google gav i alla fall ett antal träffar.
Jag kan inte bedömma om någon av dessa är rellevanta för ditt fall.
Man kan ju även tycka att *om* det går att göra det du
vill göra, så borde det framgå av dokumentationen.
ojz0r
Inlägg av ojz0r »
Sådant borde vara inkluderat i GSD-filen för slavenheten.
