Var kan jag få tag på en sådan här??? (transformator)
Hej
Är lite av en noob i den här branschen och behöver desperat hjälp.
Min centraldammsugare la av igår och jag har kommit fram till att det är den här trafon som är kass på kretskortet(smält och luktar bränd)
Ett nytt kretskort går lös på 1500:- och om det nu bara är den här lille gynnaren som lämnat in så skulle det kännas bra att bara byta den och på så vis komma lindrigt undan.
Kan det vara något annat som orsakat felet?
Jag tror säkert att någon här kan hjälpa mig att få fram en ny som passar eller var jag ska köpa den. Har kollat lite på nätet men hittar ingen med både 24vac och 9vac på sekundärsidan. Framförallt verkar det vara svårt att köpa reservdelar i Sverige.
Tacksam om någon av er kunniga kan hjälpa en stackars bilmek så hans fru blir glad igen haha
MVH
Jörgen
MVH
Jörgen
Anledning: vad det rör sig om
Re: Var kan jag få tag på en sådan här???
Om trafon har smält och luktar bränt så är det troligen nåt annat som har gått sönder och orsakat det.
Håller med Nerre - men åskan kan ha varit framme och göra transformatorn sjuk. Och i så fall lär det hända igen om man inte skyddar grejerna men hos t.ex. ELFA har de ganska säkert en ung. likadan, det kan dock skilja lite mellan var pinnarna är monterat och storlek men en reserv finns ganska säkert.
Ett exempel är 56-007-06 till 186:- + moms osv., den är kortslutningssäker.
Ett annat exempel är 56-144-01, den är en ganska annan mekanisk uppbyggnad och ger mer effekt, dyrare är den också men jag bedömer den som mer stryktålig. Och vid det att den är helt annorlunda kan det vara enklare att montera den bredvid och dra ledningarna till ursprungshålen.
Men kolla först om det är en kortslutning på lågspänningssidan som har orsakat problemet, det är inte alls ovanligt!
Re: Var kan jag få tag på en sådan här??? (transformator)
Faktum är att det var ett sjuhelsikes åskväder kvällen innan den slutade funka så det kan ju stämma.
Vad betyder det att den är märkt med både 24VAC och 9VAC ?
Den som är länkad till Elfa har bara 9VAC vad jag kan se. Min trafo har 3 stift på ena sidan varav det mittre inte har någon bana på kretskortet. Andra sidan har 4 stift med lite bredare tomrum mellan stift 2&3 .
Ni får ursäkta min okunskap...
Länk till Kretskortet:
http://www.dammsugarproffsen.se/kretsko ... p-295.html
Oj... då skulle jag ha läst mer noga. Den ger alltså ut två olika spänningar och jag kan inte ens skylla på att jag var full
ELFA har inte så värst många med dubbla - olika - spänningar, faktisk såg jag ingen. Men de finns nog någonstans, kanske hos Farnell.
Om någon 24ACV och 9ACV transformator ej går att köpa löst......
Är en 2 transformator en på 24ACV + en 9ACV en möjlig standard lösning.
Kan vara en special tillverkad transformator som ej går att köpa löst........
Sådana trafos görs nästa alltid tillverkarspecifikt - speciellt om det är för lite större serier.
Då är det svårt att hitta utbytestrafo som passar direkt avseende mått och pinnar samt spänningar.
som man redan sagt så är det förmodligen inte själva trafon som gått sönder i åsksmällen, utan som en konsekvens av det för att något annat på kretskortet som kortsluter transformatorn i fråga - och då kommer trafon den 'nya' trafon att också koka sönder på kort tid.
Med andra ord bör du titta igenom resten av kortet och tex. kolla om hålen för 0, 9 och 24 Volt verkar massivt kortslutna, någon likriktare som gått etc.
med andra ord kan man spedera lätt 1500:- i egen tid och kanske inköpta prylar som ny multimeter mm. om man inte har sådant tidigare och i slutändan kan få byta en rad olika komponenter på kortet med allt vad det innebär att jaga och identifiera komponenter, transportkostnader, väntetid etc. Finns det microkontroller på kortet så kan även den dragit (stor risk) och det är inget man byter då man inte har tillgång till firmware för att programmera en ny sådan (kräver dator, programmerare med rätt socket/anslutning etc.. förutom själva mjukvaran för produkten i en fil)
det finns alltså stor risk att du åker på att köpa ett nytt kort ändå - då åskskadade kort sällan har ett enda fel utan många och en del riktigt luriga saker som när man plockat ihop allt och allt verkar fungera, att man upptäcker efter ett tag att en viss funktion inte gör som det skall medans resten fungerar - never ending story.
när jag höll på mer larmutrustning och annan teleansluten utrutning för många år sedan så reparerade man i princip inte åskadade kort just för att felen kunde ibland vara utspridda och inte alltid visar direkt och inte ens i närheten av det som synligt gått sönder och sådana saker att tex. en knapp/funktion bara fungerar ibland för att ingången till CMOS-kretsen som känner av knappen och som normalt är högimpedivt 10 MOhm - har efter åsksmällen börjat leda lite ström och marginalerna minskar och om ingången med pullupp-motståndet på 47K höll innivå tidigare på 4.8 Volt - nu ligger på 4.5 Volt och ingen man tycker är anmärkningsvärt avvikande och värmeskänsligt och omslagsnivån ligger på 2.5 Volt så kan det fungera medans man försöker repa men inte senare när det är installerat så har spänningen sjunkit till strax över 2.5 Volt för att den trasiga kretsen leder mer ström vid värme för att det råka bli 5 grader varmare.
kort sagt det är ett jäkla skit att repa åskskadad elektronik då förutom det som uppenbart har haverat på strömförsörjningssidan och tex. telefonidel med uppenbart trasiga komponenter så är det alltid någonting mer som också slutat att fungera och ibland väldigt svårt att hitta om man inte provar samtliga kombinationer på alla in och utgångar - mao. det tar tid och kräver god produktkännedom - annars missar man saker.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Skulle kunna peka dig i en riktning mot någon som kan fixa en sådan - speciallindad. Det kostaR TRoligen mindre än ett nytt kort men den kanske inte är lika liten men fan vat.
Kolla www.fragjanzuerst.de! Skriv och fråga och ev, hänvisa till mig, Magnus Kesselmark, så kanske Jan är riktigt trevlig mot dig.
rikkitikkitavi
Jag är böjd att hålla med xxargs här.
Det är fullt möjligt att reparera om du har tur, men om åskan har varit på kortet via en överspänningspuls finns det risk för att mer har gått sönder.
då är det bara en smärtsam övning att försöka hitta felen, speciellt om frugan står över axeln och klagar. Hur många timmar känner du att du kan lägga på detta för att spara 1500 SEK?
Oavsett vilket är nog bästa lösningen att testa med två lösa väggvårtor på 9 och 24VAC , trafon hittar du aldrig hos någon leverantör då den är specialbeställd.
Så det är det eller specialllindad trafo som gäller. Fördelen med väggvårtorna är att de är färdiga och isolerade, och många på forumet har säkert en hög liggande som man kan sälja för en extremt billig peng (bla jag men jag vet inte omjag har 24VAC)
kortet har flera komponenter i ganska små storlek, och en hel de customgrejer (antar jag), ett svårt objekt för den som inte har verktyg eller erfarenhet. Jag hade nog köpte ett nytt kort.
Tack för er hjälp!
Det blev ett nytt kretskort några dagar senare. Frugan nöjd igen...
rikkitikkitavi
