Ny amp tång, vad köpa?
kricka
Inlägg av kricka »
Halloj!
Min trogna tång amp meter har tröttnat, den visar lite vad den känner för just då.
Den är 18år. Så det är dags för en ny. Dock använder jag den nästa bara för att mäta 5-200A DC.
Först tänkte jag på att en ny Fluke skulle sitta fint. Men den ska bara vara för höga effekter
och det ska gärna inte kännas allt för jäv** ifall man tappar den så den går sönder.
Satt och googlade runt. hittade UNI-T UT203. Någon som provat den, Finns det andra alternativ
på billiga instrument som visar hyfsat rätt. +/- 3-5%
Re: Ny amp tång, vad köpa?
Blkir nog dyrt om du skall ha den nogrannheten, dock, om du hittar en med flera mätområden, så minskar felet.
kricka
Inlägg av kricka »
UNI-T burken hade 40 och 400A läge, 2%+3. Borde duga för grov mätningar.
I mitt fall handlar det om när man mäter på invertrar 12V till 230V, och mätaren
på enheten visar att den drar 140A. Så är det intressant att veta drar den mer än 100A
eller mindre. Så jag behöver ju inte den riktiga nogranheten. Och andra liknande mätningar.
2% av 40A = 0,8A, tja kanske det.
