a2b multibox trasig
ghu
a2b multibox trasig
Inlägg av ghu »
Har en a2b multibox som inte hittar några kanaler då den söker. HF loop-through funktionen fungerar inte heller.
Man kan alltså misstänka förstärkarsteget som sitter vid antenn-ingången.
Eftersom det är ett flerlagerskort är det svårt att rita av kopplingen så än så länge har jag bara mätt på transistorn som sitter vid antenningången. Potentialerna på de 3 benen är 0V, 0V och 5V.
Är det någon som har en ritning på transistorsteget på antenningången eller vet vad det är för transistor som sitter där.
Transistorn verkar vara märkt 29 6F.
Eventuellt andra tips mottages med tacksamhet.
gkar
Re: a2b multibox trasig
Inlägg av gkar »
Har de stöd för aktiv antenn, skickar den ut spänning i RF kontakten?
Om så är dc block kondensatorn hel?
Risken som alltid är att Tor slog sönder den med sin hammare...
ghu
Inlägg av ghu »
Det står inget i manualen om aktiv antenn.
Transistorn är en ytmonterad med 3 ben på ena sidan och en fjärde bredare "fläns" på andra sidan som är lödad på jordplanet.
SOT-223 kapsel tror jag det är.
Vet någon om man brukar använda bipolära transistorer i GB-koppling som "antennförstärkare" eller är det vanligtvis MOSFET i sådana här kopplingar?
anders_w
Inlägg av anders_w »
MT1110?
ghu
Inlägg av ghu »
Tack anders_w.
Det var inte många rätt jag hade där.
Det är med största sannolikhet MT1110.
Jag har tittat på datablad på nätet men ingenstans hittar jag vad DC-potentialen på inpinnen bör vara vid normal drift. Min MT1110 har potentialen 0V på inpinnen.
Inte heller finns det någon ritning på innehållet i kretsen.
Ingångssteget på "min" multibox ser mindre komplicerat ut än på din ritning bl a verkar transformatorn LR4 inte finnas.
Kanske det som finns inom "Only Master"-markeringen inte finns i min utan det är den nätt och jämnt synliga streckade markeringen ovan som gäller?
Kan du möjligen lägga in den delen som inte syns av schemat
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Det kanske är en "MMIC" eftersom den inte har någon DC-bias på ingången, är ju bara en
kopplingskondensator på ingången så det kan inte vara en vanlig NPN-transistor.
Spänningsdelare med motstånd till basen saknas.
ghu
Inlägg av ghu »
I databladet står det att det är en darlingtonkoppling med inbyggda biaskretsar.
Om det är en vanlig darlington med bipolära kiseltransistorer så borde potentialen på inpinnen vara ca 1,4V. Men är det en vanlig darlingtonkoppling?
anders_w
Om LR4 inte finns är det säkert "kortslutningen" under det streckade området som gäller.
anders_w
Med bra antennsignal borde det fungera även utan denna förstärkare, eller? Testa att löda bort och löd ihop in- och utgång.
ghu
Inlägg av ghu »
Jag har lödat bort den och satt en liten keramisk kondensator mellan in- och utgång men det hjälpte inte.
Förmodligen är det något mer fel så jag har gett upp och skrotat lådan.
Tack för tipsen.
AndreasD630
Inlägg av AndreasD630 »
En fråga angående A2b Multibox. Är det någon därute som har en lösning på boxar som söker-startar om-söker osv. Håller på så hela tiden. Jag har samlat på mig ett antal boxar och har säkert 10-12 stycken med just detta fel.
gkar
Inlägg av gkar »
Frågat a2b folket?
De är trevliga.
