EMC testning, någon här?
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Jag måste testa min produkt för EMC för CE-märkning.
Är det någon här som kan göra detta enligt standard? alt tipsa om ett labb eller liknade som kan tänkas göra detta?
Re: EMC testning, någon här?
Du behöver nog tala om vad det är för typ av produkt (ungefär) och storlek. Det finns en massa olika typer av tester som skall göras och det är skillnad på att testa nåt som är stort som ett kylskåp och nåt som är som en USB-dongel.
Det är klart att de stora labben klarar det mesta, men det är oftast inte så billiga.
Helst bör du ju tala om vilka standarder som är applicerbara.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
http://www.telecom-lund.se/
Du kan hälsa från mej...
ghost_rider
det är min lampa.
10v dc, mCpu, drossel, mosfet
total storlek 20*40mm på kretsen
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
http://www.telecom-lund.se är bra som förtest. Han saknar dock magnetspolsbädden som de testar senare...
Dock så behöver du ett annat lab senare. Delta har du t.ex. http://www.madebydelta.com/delta/Busine ... ation.page?
ghost_rider: hoppas du har ett bra kundunderlag, priserna hamnar runt 30-50kkr.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Akta dig för Seven Layers i Tyskland iaf, de blev svartlistade där jag jobbade innan pga mycket strul!
ghost_rider
icecap, vart hittar du den informationen?
Jag har varit i kontakt med SP o priset jag fick ifrån dem var ca 6k
Det är de priser jag fick veta då mina kunder testade.
6 kSEK låter helt okej?
Om man tjänar 10 SEK/enhet så innebär det en försäljningsvolym på minst 600 enheter. Inte helt orimligt.
Priset beror mycket på vad man skall mäta och kanske också hur man mäter. Med "hur" menar jag om man får veta var problemet verkar finnas t.ex. eller om man bara får Pass/Fail.
Jämför med att du lämnar in en dator på koll och får tillbaka den med kommentaren "Trasig". Det vore ju bra mycket mer intressant att få veta VAD det är som är trasigt. En cell i batteriet? Hårddisken? En tangent på tangentbordet?
Det påverkar ju huruvida det är värt att försöka åtgärda eller inte liksom.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du vill nog ha en vettig rapport gjord också...
ghost_rider
jo de 6000 var utan rapport, så det tillkommer isåfall.
Känns rätt tråkigt att lägga ut så mkt pengar, då jag är tämligen osäker på om jag en skulle få sålt 600st. Den dära lilla vinsten som fanns tidigare blir bara mindre o mindre, snart inte lönt att dra i det längre :/
Man kan ju bli konspiratorisk och misstänka att det är meningen.. "Cost of market entry" vilket gynnar stora aktörer.
Med tanke på alla förbud som rapporteras på elsäkerhetsverket kan man ju nästan fundera på om det inte lönar sig att "chansa". Många större kedjor verkar ju göra det och i princip se det som en kostnad att göra affärer.
Nej, kedjorna chansar inte, dock chansar vissa tillverkare.
Det är väl så att ingenjörerna som utför testningen måste äta, dvs ha lön, och med tanke på tidigare inlägg här om krav på ingångslön, för en nyutexaminerad ingenjör som ingenting kan, så hamnar priserna där.
Samt naturligtvis kostnaderna för instrumentering lokaler certifiering osv.
Summa summarum, ett par tusenlappar per timma i labbet.
